Agilent安捷伦4395A阻抗分析仪/频谱仪/网络
全矢量网络和频谱测量与分析
具有快速扫描速度的宽动态范围网络测量
/-0.05 dB / /-0.3deg 动态幅度/相位精度
极快的窄带频谱测量
提供阻抗分析选项和测试套件
45 dBm/Hz 灵敏度,用于频谱分析
内置 IBASIC 便于测试自动化
时间门控频谱分析选项
彩色TFT显示屏和内置磁盘驱动器/RAM磁盘
Agilent 4395A 为实验室和生产应用提供出色的矢量网络、频谱和可选阻抗测量。评估元件和电路通常需要的增益、相位、群延迟、失真、杂散、CN 和噪声测量可以使用一台仪器进行测量。当与测试装置结合使用时,它提供反射测量,例如回波损耗、SWR 和 S 参数。作为矢量网络分析仪,Agilent 4395A 的工作频率范围为 10 Hz 至 500 MHz,分辨率为 1 mHz;其集成的合成源可提供 -50 至 15dBm 的输出功率,分辨率为 0.1 dB。动态幅度和相位精度为 /-0.05dB 和 /-0.3deg。以便它可以准确测量增益和群延迟平坦度,这在现代电子系统中变得越来越重要。作为频谱分析仪,它的工作频率范围为 10 Hz 至 500 MHz,分辨率带宽 (RBW) 以 1-3-10 步长跨越 1 Hz 至 1 MHz。一个完全合成的本地振荡器允许稳定和准确的频率分析。直接 A/D 转换(不使用对数放大器)导致 /-0.8 dB 电平精度(@50 MHz,-20 dBm)。噪声边带低于 -100 dBc/Hz @ 100 kHz 载波偏移,10 MHz 时灵敏度为 -145 dBm/Hz。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent 8594E频谱分析仪-HP8594E安捷伦Agilent 8594E频谱分析仪-HP8594E 频率范围:9 kHz-2.9 GHz 四槽卡槽 分屏显示 一键式测量程序 高级测量功能 双接口(可选) 内置跟踪发生器(可选) E4444A BenchLink 软件 Agilent 8594E 是一款易于使用的射频频谱分析仪,提供广泛的性能、特性和可选功能以满足您的测量需求。使用支持有线电视/广播、组件测试、电磁兼容性、光波和无线通信等应用的测量人员,简单快速地执行复杂的测试
