土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离设备在大豆深加工中的应用
膜分离设备在大豆深加工中的应用
发布于:2022-03-23 08:10:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我国是一个农业大国。要提高农业生产效率,必须走加工之路。大豆是农产品的主要产品。传统的加工技术和国内外现有的通用技术,如大豆蛋白加工产业、大豆油产业,都是无利可图或微利经营。80%以上的企业处于停产或半停产状态。但在贫困落后、动物营养不足的时代,“大豆养活了中华民族”。在经济和科技飞速发展的今天,癌症、心血管疾病等现代疾病的发病率明显低于我国西部地区。
  采用新型膜分离设备开发了大豆深加工一体化工艺。该工艺将集成各种类型的膜分离设备和先进性和工艺的可靠性、合理性于一体。有效实现大豆各功能因子的分离,充分体现豆渣、豆皮、豆浆水等大豆加工副产品的利用价值。为大豆深加工企业带来新的生机和活力。
  1、豆乳蛋白的浓缩
  超滤膜分离设备应用于豆乳蛋白浓缩的工业装置已经建成,该装置相对于传统的蒸发工艺相比,超滤可以得到更高的固形物含量,同时可以节约能源,并可做到清洁生产。关于管式膜超滤应用于豆奶的浓缩也已有先例,该装置固形物含量从4%提高到了23%,采用的管式膜的切割分子量为20000,操作温度在40~50度之间。
  2、大豆分离蛋白
  提取大豆分离蛋白一般采取"碱调酸沉"法,即将大豆中的蛋白质用碱析出后,经过超速分离机分离,再经过酸沉分离、中和等步骤得到大豆分离蛋白。这种方法排出的乳清废液中,含有大量的水溶性蛋白,白白浪费。其次,提高蛋白质纯度难度太大。蛋白质纯度的提高,是通过降低分离纤维和蛋白液的分离机的物料流速来实现。如果在该工艺中引进先进的膜分离设备可有效地提升分离能力,提高了蛋白的含量,降低了豆渣中的水分比例。考察料液中固形物对膜的影响,该分离过程采用陶瓷微滤膜比较适合该种工艺。现广泛应用的0.8μm、0.2μm微滤陶瓷膜,可有效地满足该微孔过滤,该种陶瓷膜对料液中的固形物含量不敏感,固形物含量可高达25%。
  3、大豆低聚糖
  低聚糖是指其分子结构由2~10个单糖分子以糖苷键相连接而形成的糖类总称。分子量300~2000,界于单糖和多糖之间。大豆低聚糖是大豆食品加工中的主要副产品,大量存在于生产大豆分离蛋白后的浮清中。要回收乳清中的这部分大豆低聚糖,通常先是去除乳清中的大豆蛋白,结合上面介绍的大豆蛋白回收工艺,可有效地分离这些可溶性大豆蛋白与大豆低聚糖,经分离后得到的清液中含有纯度较高的大豆低聚糖,在回收这部分大豆低聚糖时我们考虑到采用膜分离技术。根据低聚糖的性质,采用有机纳滤膜分离设备进行处理,可获得较为满意的结果。
  4、大豆活性肽
  使用陶瓷膜分离设备应用于发酵法生产大豆活性肽的分离纯化,渗透液澄清透明,呈橙红色,发酵液中绝大多数的菌体以及不溶性大分子蛋白、胶体等被膜截留去除,渗透液久置无沉淀产生。同时采用持续添加透析水的方法可以尽可能的收集原料液中的有效溶解成分,使溶解性多肽的得率达95%以上。
  根据大豆深加工处理要求定制性价比高的工艺包,对整个大豆深加工系统进行全面分析和合理设计,使大豆深加工系统设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化工艺包设计。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
金银花澄清除杂应用膜分离设备
  金银花又称金银花或双花,具有清热解毒、疏通经络、调节免疫、广谱抗菌抗病毒等作用。具有延缓衰老、改善微循环、清除脂质过氧化沉积、促进新陈代谢、润肤祛斑等作用。金银花被誉为“中药抗生素”、“绿色抗生素”等,其主要成分有绿原酸、异绿原酸、少量挥发油等。   金银花的传统过滤   传统的金银花提取物采用板框、滤芯、硅藻土等过滤方法进行过滤。过滤精度低,提取物除杂不彻底,产品纯度不高,产品长期存放后混浊或沉淀,影响产品质量和外观。
