金银花又称金银花或双花,具有清热解毒、疏通经络、调节免疫、广谱抗菌抗病毒等作用。具有延缓衰老、改善微循环、清除脂质过氧化沉积、促进新陈代谢、润肤祛斑等作用。金银花被誉为“中药抗生素”、“绿色抗生素”等,其主要成分有绿原酸、异绿原酸、少量挥发油等。
金银花的传统过滤
传统的金银花提取物采用板框、滤芯、硅藻土等过滤方法进行过滤。过滤精度低,提取物除杂不彻底,产品纯度不高,产品长期存放后混浊或沉淀,影响产品质量和外观。
金银花膜过滤技术
膜分离浓缩系统的设计和制造是基于高分子膜材料的选择和筛选原则,在分子水平上完全截留了金银花提取物中的大分子杂质,并通过错流操作方式使杂质不易堵塞在膜表面,而有效组分随滤液通过膜表面,从而实现提取物的分离纯化,同时解决了过滤堵塞问题。
膜过滤金银花提取物的优点
金银花提取物中有效成分相对分子质量较小,而无效成分相对分子质量较大。因此,超滤膜分离技术可以在不损失有效成分的前提下去除高分子量杂质。超滤膜技术根据药液的分子量、结构、温度、浓度、pH值、粘度等,选择不同孔径和操作参数的膜,根据膜的选择性筛选原理截留大分子杂质,从而使中药的有效成分通过,截留无效的大分子成分,达到清净除杂、长期贮存不沉淀的效果。
1、膜过滤精度高,可完全去除提取物中的植物纤维、胶质、淀粉等。渗透液清澈透明,产品质量高。
2、均质过滤可以减少有效成分的损失。
3、常温下浓缩,无相变、质变,不损伤有效成分和热敏成分,能耗低。
4、降低易耗品的消耗,降低企业成本。
5、膜系统自控程度高,操作、清洗、维护方便。
6、采用304或316L卫生级材料,符合GMP认证标准。
7、自动化程度高,劳动强度低,膜分离过程采用密闭容器,实现清洁生产。
8、方便老厂技改、扩建或新建项目,能有效降低生产成本和投资。
根据金银花澄清除杂处理要求定制性价比高的工艺包,对整个金银花澄清除杂系统进行全面分析和合理设计,使金银花澄清除杂系统设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化工艺包设计。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜分离系统在中药提取中的实际应用在中药提取过程中,我们大多采用水提醇沉、醇提水沉工艺,结合单效、多效浓缩、减压真空浓缩等方式和方法,对提取液进行浓缩和除杂,以获得我们需要的有效成分和产品。 在生产工艺中往往用到很多的过滤方式,常用的钛棒、板框的死端过滤方式,由于药液中含有大量的溶解性大分子杂质,如:大分子蛋白、色素、鞣质、多糖等,传统过滤方法只能实现药液的暂时澄清,久置过程中,这些溶解性杂质仍然会析出产生沉淀,我们称之为“二次沉淀”,很大的影响了产品品质,感官不好、货架期不长,甚至会影响药效。下面,小编为大家介绍一下超滤膜分离系统在中药提取中的应用。
