料酒是烹饪用酒的称呼,主要用在烹调肉类、家禽、海鲜和蛋等动物性原料的时候用作去腥和增香。料酒由黄酒、花椒、大料、桂皮、丁香、砂仁、姜等多种香料酿制而成,含有酒精、糖分、糊精、有机酸类、氨基酸、酯类、醛类、杂醇油及浸出物等。
料酒杂质沉淀问题:
采用传统工艺生产的料酒在长期存放条件下,易出现失光及沉淀等问题,严重影响料酒的感官及品质。这是因为传统过滤如板框、硅藻土过滤由于精度太低,不能完全除去溶解于料酒里面的大分子可溶性杂质而造成的。下面,小编为大家介绍一下料酒澄清生产工艺的优势。
料酒澄清生产工艺:
料酒配制→粗过滤→超滤膜过滤→灌封→成品
料酒澄清生产工艺的优势:
1、生产周期短、过滤耗材消耗少;
2、常温过滤,不破坏热敏性成分和影响风味;
3、分子级过滤,除去料酒中蛋白、色素、酵母自溶物等大分子杂质,料酒澄清透亮久置不返浑;
4、酒精度无变化,不影响产品品质;
5、分离膜采用错流式过滤方式,不易堵塞,过滤速度衰减慢;
6、膜分离元件,清洗再生简单、易维护,使用寿命长。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
抗生素纯化应用膜分离技术的优势抗生素纯化应用膜分离技术有哪些优势?抗生素的生产过程中可能存在众多影响生产控制和成品品质的菌体、蛋白、有机抗体和无机离子,这些物质的存在轻则影响产品的纯度,重则产生污染导致抗生素成品报废。而传统的板框、絮凝沉降、硅藻土等过滤精度较低,只能对这些杂质进行粗分离,无法彻底截留。抗生素纯化应用膜分离技术优势如下: 1、常温进行,条件温和无成分破坏,特别适宜对热敏感的物质。 2、纯物理过滤,无相变,不破坏有效成分。
只看楼主 我来说两句 抢板凳料酒由黄酒、花椒、大料、桂皮、丁香、砂仁、姜等多种香料酿制而成,含有酒精、糖分、糊精、有机酸类、氨基酸、酯类、醛类、杂醇油及浸出物等。
