抗生素纯化应用膜分离技术有哪些优势?抗生素的生产过程中可能存在众多影响生产控制和成品品质的菌体、蛋白、有机抗体和无机离子,这些物质的存在轻则影响产品的纯度,重则产生污染导致抗生素成品报废。而传统的板框、絮凝沉降、硅藻土等过滤精度较低,只能对这些杂质进行粗分离,无法彻底截留。抗生素纯化应用膜分离技术优势如下:
1、常温进行,条件温和无成分破坏,特别适宜对热敏感的物质。
2、纯物理过滤,无相变,不破坏有效成分。
3、过滤精度高,孔径分布均匀,可实现发酵液有效成分的纯化和浓缩。
4、系统操作简单,流程短,易清洗和维护。
5、系统错流运行设计,无需添加助滤剂,不会引入新的杂质,彻底解决污染堵塞难题。
6、系统模块化设计,滤材更换方便,设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
7、选用304或316L不锈钢卫生材料,符合QS质量标准。
8、系统自动PLC控制,劳动强度低,膜过滤过程在密闭的容器中进行,实现清洁生产。
9、膜过滤元件填充面积大,系统占地面积小,便于技术改进、扩建或新建项目,有效的降低投资成本和生产成本。
德兰梅勒根据抗生素纯化处理要求定制性价比更好的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
甜菊糖提取设备生产的工艺优点介绍甜菊糖主要有治疗糖尿病、控制血糖、降低血压、抗肿瘤、抗腹泻、提高免疫力,促进新陈代谢等作用。传统的甜菊糖提取方式生产时间长、产品收率低、大量的使用离子交换和大孔树脂造成水资源的浪费。下面,小编为大家介绍一下甜菊糖提取的新工艺,膜分离工艺。 结合甜菊糖目前的生产工艺,将膜分离技术巧妙的镶嵌在甜菊糖的生产工艺中。德兰梅勒的膜分离设备做到膜法除去大分子蛋白、植物胶体及色素等小分子杂质,常温浓缩甜菊糖提取液,体积小且杂质含量明显降低,可有效减少树脂用量、增加甜菊糖树脂的吸附效率,提高树脂解析液中甜菊糖的收率和纯度。膜浓缩透过水可直接排放或回用于提取工序。
只看楼主 我来说两句 抢板凳抗生素的生产过程中可能存在众多影响生产控制和成品品质的菌体、蛋白、有机抗体和无机离子,这些物质的存在轻则影响产品的纯度,重则产生污染导致抗生素成品报废。
