最近天气逐渐变暖,各地的集中供暖也进入尾声,即将停止。停暖之后,暖气片就可以不管了吗?其实这个时候也可以进行清理。那么,你知道暖气片里有水垢了如何清洗么?
1、准备清洗道具
事先准备好清洗工具,我们需要扳手、接水盆。
2、关闭进回水阀
先关闭进水和回水阀,然后用扳手打开暖气片的堵头把水排出来,刚打开时会会有很多水,所以下面最好用个接水盆接住。
3、清洗暖气片
为了节约用水,前几次冲洗可以使用暖气片中流出的水进行冲洗,在后几次的冲洗中使用自来水。打开暖气片的进水口开关,让水流进暖气片然后让水从堵头位置流出。直到把暖气片流出的水变清了为止。
4、安装回供暖系统
在清洗完后关闭堵头,然后打开排气阀,在把暖气片的进水口打开,这样供暖系统里的热水就进去了,直到热水从排气口流出说明里面已经装满了。这个时候打开处水阀门,整个清洗过程就完毕了。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
紫金苑家装暖气章鱼式暖气片明装采暖案例分享施工地点:紫金苑 施工内容:章鱼式暖气片 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 章鱼式,顾名思义,就像章鱼的脚一样布置。章鱼式的供水方式,是由壁挂炉加热后的水,通过一个集分水器,然后由集分水器,分别通过几根独立的管路,向对应的暖气片供热,每个暖气片都是一套单独的回路。 优点: 1.每个暖气片是单独回路,散热量比较平衡,末端和近端,区别不大
