土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紫金苑家装暖气章鱼式暖气片明装采暖案例分享
发布于:2022-03-21 10:26:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  施工地点:紫金苑
  施工内容:章鱼式暖气片
  施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
  章鱼式,顾名思义,就像章鱼的脚一样布置。章鱼式的供水方式,是由壁挂炉加热后的水,通过一个集分水器,然后由集分水器,分别通过几根独立的管路,向对应的暖气片供热,每个暖气片都是一套单独的回路。
  优点:
  1.每个暖气片是单独回路,散热量比较平衡,末端和近端,区别不大
  2.所有地下管路没有接头,接头在集分水器处,所以无需担心地板或瓷砖下的管路接头松脱而带来的漏水隐患
  双管并联和章鱼式,主要说的就是暖气片的管路布置方式。
  在安装暖气片管道的时候要具体根据房屋的结构和走向具体选择哪种布置方式。不管是哪种方式,生活用水,供水方式,都是一样的,和常规热水器一样。
  我们对于暖气安装的建议是:
  选择任何方式,真心没有####好与坏,只有合适还是不合适,要用专业的设计和配置及施工才能达到最合适的效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
明管安装暖气片的方法及施工要点
暖气片因其简单实用深受大众喜爱,甚至已经成为南方用户的趋势,而南方用户基本上都是已经装修好的房子,那么在安装暖气片的时候就会用到明装暖气片的办法。但是我们也知道,有很多人对暖气片的安装和使用了解太少,因此会有很多不懂的地方。下面,暖气片厂家带大家了解一下明管安装暖气片的方法及施工要点。 方法: 1、按照方案走管并固定在角落 2、墙壁打孔挂上暖气片 3、连接管路 4、打压试水后开通使用
