土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卧螺离心机的构造
卧螺离心机的构造
发布于:2022-03-22 16:36:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
卧式螺旋离心机的分离效果与筛网类型的选择密切相关。目前锥篮离心脱水机使用的筛网有编织网、冲孔网和剪切蚀刻网三种。针织成本低,但表层凹凸不平。虽然漏料少,但容易堵网,所以涂抹时要用普通水清洗。如果安装安全,还可以获得有效的分离效果。
冲片网成本低,适合大批量生产,分离效果好。然而,制造用于生产和加工这种网格的数控叶片是困难的,并且网格的周期是短的。间隙由家具板厚度控制,根据间隙的规定,板材厚度不得超过0.3mm,切割侵蚀网分离效果好,网孔间隙受家具板厚度控制较小,可生产加工0.3-1mm 至1mm的家具板。数控刀片使用寿命长,但制造成本比冲压板网高一倍,而且现在浑浊液体无法回收。
卧螺离心机,卧式螺旋离心机,卧螺离心机厂家
卧螺离心机的密封结构很重要,比如密封部分不是很有效,对原料质量有害。现在一般采用迷宫式结构,这种密封结构的间隙一般沿离心脱水机径向为2.5-3mm,切向为10mm。另一种迷宫式的密封结构,切向间隙约为 6 mm,晶体在密封口处独立沉积,可以防止液雾从筒筛内的气流中流出。
卧螺离心机振动的原因很多。规定筛网的安装要注意紧密迎合圆筒筛,保持一定的弯曲刚度,消除工作中的不平衡,并共同采取密封措施,保证滚动轴承的平稳性,有利于提高作业标准。
为了防止震动,减震器的设备精度规定很高,每只脚的螺栓都要统一拧紧和松开。在某些情况下,金属保护壳被添加到橡皮擦垫的外侧,以防止橡皮擦垫由于蒸汽的侵蚀而失去其延展性。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-23 07:07:23
    yj蓝天 板凳
    2022-03-23 06:51:23
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥中水分存在的几种形式和去除方法
1.间隙水 不与固体直接结合而是存在于污泥颗粒之间的称为间隙水。其作用力弱,因而很容易分离。这部分水是污泥浓缩的主要对象。间隙水约占污泥水分总量的70% 2.毛细结合水 在细小污泥固体颗粒周围的水,由于产生毛细现象,既可以构成在固体颗粒的接触面上由于毛细压力的作用而形成的楔形毛细结合水,又可以构成充满于固体本身裂隙中的毛细结合水.各类毛细结合水约占污泥中水分总量的20%. 3.表面吸附水 指吸附在污泥颗粒表面的水分,约占污泥水分的7%.污泥常处于胶体状态,故表面张力作用吸附水分较多,且去除较难.
