土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥中水分存在的几种形式和去除方法
污泥中水分存在的几种形式和去除方法
发布于:2022-03-22 10:14:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1.间隙水 不与固体直接结合而是存在于污泥颗粒之间的称为间隙水。其作用力弱,因而很容易分离。这部分水是污泥浓缩的主要对象。间隙水约占污泥水分总量的70%
2.毛细结合水 在细小污泥固体颗粒周围的水,由于产生毛细现象,既可以构成在固体颗粒的接触面上由于毛细压力的作用而形成的楔形毛细结合水,又可以构成充满于固体本身裂隙中的毛细结合水.各类毛细结合水约占污泥中水分总量的20%.
3.表面吸附水 指吸附在污泥颗粒表面的水分,约占污泥水分的7%.污泥常处于胶体状态,故表面张力作用吸附水分较多,且去除较难.
4.内部(结合)水 被包围在污泥颗粒内部或者微生物的细胞膜中的水分,约占污泥水分的3%.这部分水用机械方法不能脱除,但可用生物作用使细胞进行生化分解,或采用其他方法进行去除.
    yj蓝天 沙发
    污泥中水分存在的四种形式,决定了污泥脱水的方法和技术,了解这一性质,对污泥脱水设备选择有很大帮助
    2022-07-07 05:59:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
离心机的离心原理
离心机是利用离心力将液体和固体颗粒或液体和液体混合物中的成分分离出来的机器。离心机主要用于分离悬浮液中的固体颗粒和液体,或分离乳状液中两种密度不同的不相溶的液体;也可用于去除湿固体中的液体,如用洗衣机洗衣服;一些超速管分离器也可以分离不同密度的气体混合物;有些沉降离心机还可以根据密度或粒径对固体颗粒进行分类,利用不同密度或粒径的固体颗粒在液体中的沉降速度不同。   离心原理:
