离心机是利用离心力将液体和固体颗粒或液体和液体混合物中的成分分离出来的机器。离心机主要用于分离悬浮液中的固体颗粒和液体,或分离乳状液中两种密度不同的不相溶的液体;也可用于去除湿固体中的液体,如用洗衣机洗衣服;一些超速管分离器也可以分离不同密度的气体混合物;有些沉降离心机还可以根据密度或粒径对固体颗粒进行分类,利用不同密度或粒径的固体颗粒在液体中的沉降速度不同。
离心原理:
当含有细小颗粒的悬浮液静止不动时,悬浮的颗粒由于重力场而逐渐下沉。颗粒越重,沉得越快,而密度比液体低的颗粒会浮起来。粒子在重力场中的运动速度与粒子的大小、形状和密度有关,也与重力场的强度和液体的粘度有关。在正常重力下,可以观察到直径为几微米的红细胞大小的颗粒。
另外,当物质在介质中沉降时,伴随着扩散。扩散是无条件的。扩散与物质质量成反比。颗粒越小,扩散越严重。定居是相对的,有条件的,只能靠外力推动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大,沉降越快。对于小于几微米的颗粒,如病毒或蛋白质,在溶液中处于胶体或半胶体状态,仅靠重力无法观察沉降过程。因为颗粒越小,沉降越慢,扩散现象越严重。所以需要用离心机产生强大的离心力,迫使这些颗粒克服扩散,产生沉降运动。
离心是利用离心机转子高速旋转产生的强大离心力,加速液体中颗粒的沉降速度,分离样品中沉降系数和浮力密度不同的物质。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水处理厂的污泥是怎么处理的?污水处理厂自有妙招!一般来说,污水处理厂的污泥处理是指污泥的脱水和稳定,而污泥的处置是指将污泥的堆肥、填埋、干化和加热处理及最终利用。对于污水厂的污泥,一般有以下几种处理处置方法,跟着清之源环保小编一起来看看吧! 1、干化焚烧 污泥干化可使污泥含水率控制在10%~40%,减少了污泥的体积和重量,降低了运输费和填埋费,而且污泥的臭味大为减少。干化的装置可分直接干化和间接干化,其能量消耗与污泥成份和水分有关。间接干化(利用沼气通过热交换器)一般推荐用立式干化装置,并选用流化床工艺。干化与焚烧串联工艺中,干化的程度取决于污泥的热值和回收焚烧炉的热能,使干化的能量尽量平衡,不另外添加燃料。
只看楼主 我来说两句抢地板这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
