土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 用于道路养护的利鼎环氧修补砂浆
用于道路养护的利鼎环氧修补砂浆
发布于:2022-03-22 15:27:22 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
利鼎环氧修补砂浆是一种用于混凝土结构表面缺陷和加固施工的专用树脂基聚合物砂浆。具有较高的抗压强度、良好的粘结性的抗裂性。可用在已开裂的混凝土及水泥路面修补修复。
常温下将利鼎环氧修补砂浆混合后搅拌均匀即可使用,而无需另外添加成份。该产品容易操作,混合固化物粘接性强,硬度高,耐候性,耐水性,耐油性。
一.用途:
用于粘接水泥构件或制品的缺损,掉角以及裂缝的粘接,固化后坚硬。
二.产品特点:
抗压、粘结无收缩
耐腐蚀性:可以耐酸、碱、盐、油脂等化学品接触腐蚀。
抗蠕变性
三.产品物理性能指标范围
项目      指标值   检测值   检验标准
抗压强度(终结果,MPa)   ≥70              72.7   GB50367-2006
抗折强度(终结果,MPa)   ≥50           51.0   GB50367-2006
受压弹性模量(终结果,MPa)   ≥2.5*103          2.9*103    GB50367-2006
热膨胀系数(终结果)    <40×10-6mm/mm/°C      GB50367-2006
四.使用说明:
1.配胶:现将该胶的A、B两组份分别搅匀后,再按照A组份:B组份=100:100(重量比)的比例混合搅拌均匀,即可使用。
2.固化:本品适宜在60℃以下施工环境使用,常温下初凝时间2-3小时。常温8小时完全固化,可在负温、潮湿环境下固化,固化时间稍延长。
  • 森海北屿
    森海北屿 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-04-09 14:32:09
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
新型道路材料国家工程研究中心第一届学术委员会第一次会议顺利召开
       2022 年 3 月 16 日,依托苏交科集团股份有限公司(以下简称 “ 苏交科 ” )建设的新型道路材料国家工程研究中心(以下简称 “ 工程中心 ” )第一届学术委员会第一次会议在南京召开。为响应国家疫情防控政策要求,本次会议采用 “ 线上 + 线下 ” 结合的形式召开。东南大学缪昌文院士、长沙理工大学郑健龙院士、江苏省交通运输厅凌耀初总工等
