惠普HP83732B/Agilent安捷伦83732B信号发生器
附加功能:
频率范围:10 MHz 至 20 GHz
用于测试雷达和电子战接收机的脉冲调制
用于模拟扫描天线的扫描调制
用于模拟通信数据的频率调制
卫星和雷达应用的相位调制
Agilent 83732B 合成信号发生器以令人惊讶的实惠价格树立了新的性能标准。您不再需要放弃频率覆盖、调制或可靠性来满足您的预算。该信号源的性能将超出您的预期,而且价格在您可以承受的范围内。基波振荡器和开关式低通滤波器提供 <-55 dBc 谐波,消除次谐波并将杂散抑制到 <-60 dBc。该信号源提供充足的输出功率(通常 > 14 dBm),而即使在高功率电平下也能保持频谱纯度(低于 1 GHz 频率的典型输出功率为 20 dBm)。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦35670A FFT 动态信号分析仪Agilent安捷伦35670A FFT 动态信号分析仪 102.4 kHz,1 通道,51.2 kHz,2 通道,25.6 kHz,4 通道 100、200、400、800 和 1600 线分辨率 90 dB 动态范围,扫描正弦模式下为 130 dB 源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任意波形 测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
