Agilent安捷伦35670A FFT 动态信号分析仪
102.4 kHz,1 通道,51.2 kHz,2 通道,25.6 kHz,4 通道
100、200、400、800 和 1600 线分辨率
90 dB 动态范围,扫描正弦模式下为 130 dB
源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任意波形
测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
带触发瀑布显示的八度音程分析
转速计输入和轨道图的顺序跟踪
内置3.5英寸软盘
HP 35670A 是一款多功能 FFT 分析仪,内置用于一般频谱和网络分析以及倍频程、阶次和相关分析的源。它坚固且便携,是现场工作的理想选择,但它具有要求严苛的研发应用所需的性能和功能。带有可选分析功能的内置源优化了仪器,用于分析和排除噪声、振动和声学问题、评估和解决旋转机械问题以及表征控制系统参数。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦83640B合成扫描信号发生器美国Agilent安捷伦83640B合成扫描信号发生器 频率范围:0.01-40 GHz 10 dBm 校准输出功率 -50 dBc 谐波 <26.5 GHz 典型值 SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移 完整的模拟清扫器 1 Hz 频率分辨率(选件 008) 脉冲、幅度和频率调制(仅限 Agilent HP 8360B 系列)
