土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国Agilent安捷伦83640B合成扫描信号发生器
发布于:2022-03-22 14:06:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:0.01-40 GHz
10 dBm 校准输出功率
SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移
完整的模拟清扫器
1 Hz 频率分辨率(选件 008)
脉冲、幅度和频率调制(仅限 Agilent HP 8360B 系列)
-110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)
Agilent 83640B 是要求合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。合成的宽带频率覆盖范围和精确的 1 Hz 频率分辨率(选项 008)通过间接合成生成,使 Agilent 83640B 能够实现低单边带相位噪声性能。Agilent 83640B 还提供出色的谐波性能,其谐波在 2.0 至 26.5 GHz 载波以下至少 50 dB,在 26.5 GHz 以上载波至少低于载波 40 dB。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德Keysight 86100D Infiniium DCA-X宽带宽示波器主机
是德Keysight 86100D Infiniium DCA-X宽带宽示波器主机 去嵌入、嵌入、均衡器功能 相位噪声/抖动频谱分析 锁相环 (PLL) 分析 功率(最大):100/120Vac;50/60/400 Hz,220/240Vac;50/60 Hz,最大 700 瓦 水平系统(时基):比例因子(满刻度为十格);最小值:2 ps/div(86107A:500fs/div);最大值:1 秒/格
