土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋胶加固检测
植筋胶加固检测
发布于:2022-03-22 14:29:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
植筋胶加固
  植筋技术是在需衔接的旧混凝土构件上依据构造的受力特性,肯定钢筋的数量、规格、位置,在旧构件上经过钻孔、清孔、注入植筋粘结剂,再插入所需钢筋,使钢筋与混凝土经过构造胶粘结在一同,然后浇注新混凝土,从而完成新旧钢筋混凝土的有效衔接,到达共同作用、整体受力的目的。
  植筋胶加固的检测可由甲方代表随机指定一定数量的钢筋或按如下办法抽检:
  1、对同一批号构造胶,每种型号钢筋随机抽取3根作为一组,同一批号的构造胶抽应不小于两组(6根),并作好现场记载。检测完成后由资质单位出据检测报告。
  2、若有一根钢筋的锚固强度达不到钢筋设计强度,即以为该试件不合格,须以加倍数量试件重新实验。
  3、若重新实验的试件全部合格,则实验完成,该工程施工满足设计请求,并依据现场检测状况由设计、监理等有关各方肯定能否对不合格试件停止补筋。
  4、若重新实验的试件中仍有一个不合格,则须对全部钢筋作现场检测,并作好记载。对不合格钢筋依据现场检测状况停止补筋。
  • djw1234
    djw1234 沙发
    谢谢分享
    2022-03-23 09:54:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
抹灰墙面起砂原因及怎么处理方法 砂浆层空鼓掉沙修补措施
抹灰墙面起砂原因及怎么处理方法 砂浆层空鼓掉沙修补措施   装修时发现卫生间墙上能捅出了一个洞来,墙里面只有沙子。抹灰墙面起砂、沙浆强度低、标号不够、脱沙掉粉、砂浆层空鼓掉沙。若只是表面这些现象也可能没那么严重,只要主体结构没毛病,这些问题是相对容易解决的。抹灰墙面起沙、砂浆层空鼓掉沙,当然是抹灰沙浆灰号不足、强度低、标号不够引起的。而墙面用钥匙一划会掉沙子,这样的房子谁还敢住。
