抹灰墙面起砂原因及怎么处理方法 砂浆层空鼓掉沙修补措施
装修时发现卫生间墙上能捅出了一个洞来,墙里面只有沙子。抹灰墙面起砂、沙浆强度低、标号不够、脱沙掉粉、砂浆层空鼓掉沙。若只是表面这些现象也可能没那么严重,只要主体结构没毛病,这些问题是相对容易解决的。抹灰墙面起沙、砂浆层空鼓掉沙,当然是抹灰沙浆灰号不足、强度低、标号不够引起的。而墙面用钥匙一划会掉沙子,这样的房子谁还敢住。
香樟公馆的几位业主有点发愁,新房终于到手,装修过半却不敢再装修下去了,因为他们发现墙面用手轻轻抹一抹砂浆层,沙渣就“沙沙”落下。这样的情况并非个例。随手拿起地面上一个起子 ,往墙上一戳,白色的腻子连块掉下,漏出灰色的砂浆层。用手一抹,大量灰色的沙沿着墙面落下,验房师席师傅也只是用手掌抹了几下墙面,就带掉了大量的砂灰。
抹灰墙面起砂是什么原因?出现这种情况,一种原因是砂浆配比不对,第二种可能是工人违规在里面添加了不合理的添加剂。砂浆的主要配比就是水、水泥、砂石,如果里面加入了过量的石粉,或者水泥,就会影响坚固度。有的时候是砂子没有清洗,里面的含泥量过高,也会导致里面的水泥砂浆强度受影响。再有就是施工后没有及时养护,水泥在硬化过程中缺水受损导致砂浆强度不足。
现在市场上材料五花八门,各种品牌横行,面对这种情况,我们在选择材料时一定要考虑清楚。说白了就是环保性能和治理效果了。如果材料无法通过环保检测,那么我们还敢在家里使用吗?再有就是能否彻底根治墙面起沙问题。如果只是当时解决问题,三年五载之后墙面抹灰砂浆爆皮起壳那危害就更大了。瓷砖空鼓、墙纸脱落、腻子起壳。
砂浆层空鼓掉沙修补措施,喷涂晨中墙砼剂。喷涂在墙面就可让抹砂层从松散、粉化的状态变得紧密、结实、坚固!不再担心掉砂掉灰问题!小包装试用、少量测试。墙砼剂是改变水泥砂浆结构的,不是像胶水或界面剂那样的粘接作用,墙砼剂通过喷雾喷撒的方式(喷涂方式有一定压力,有助于材料渗透),使墙砼剂充分渗透进沙浆内部,对沙浆内部未完全反应的水泥沙浆结构以化学作用进行再生反应,重新成型。(将标号不足脱沙掉渣不结实的墙面理解为未成型的半成品,墙砼剂则是将这种半成品重新化学改造,通过一系列反应使之重新成型变为成品的一种材料),墙砼剂是通过重新成型,改变沙浆标号不足状态,提高抹灰沙浆强度,从而解决脱沙掉沙问题,并抑制沙浆老化问题,因此还有抗老化功能(经用户使用后反馈,还有一定防霉抗碱的作用)!
环保无毒的材料可放心使用。大家又更多问题可与小编联系。
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
装配式混凝土结构中的那些坑(一)一、问题 做过装配式混凝土结构设计的朋友一定遇到过下面的情况,看图。 问题就是墙体拆分的时候,中间的后浇段取多少? 二、分析 1、首先需要知道上图中上下两个问号?了解为什么要把一块预制外墙拆分成两块?原因很简单:重量限制。考虑到运输和施工质量,一般一块预制墙体重量尽量不超过5吨。 2、接着进入中间的后浇段。看下面规范。 《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1-2014 )8.3.1条4 非边缘构件位置,相邻预制剪力墙之间应设置后浇段,后浇段的宽度
