一、问题
做过装配式混凝土结构设计的朋友一定遇到过下面的情况,看图。
问题就是墙体拆分的时候,中间的后浇段取多少?
二、分析
1、首先需要知道上图中上下两个问号?了解为什么要把一块预制外墙拆分成两块?原因很简单:重量限制。考虑到运输和施工质量,一般一块预制墙体重量尽量不超过5吨。
2、接着进入中间的后浇段。看下面规范。
《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1-2014 )8.3.1条4 非边缘构件位置,相邻预制剪力墙之间应设置后浇段,后浇段的宽度 不应小于墙厚且不宜小于 200mm; 后浇段内应设置不少于 4根竖向钢筋 ,钢筋直径不应小于墙体竖向分布筋直径且 不应小于 8mm ; 两侧墙体的水平分布筋在 后浇段内的锚固、连接 应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有关规定。
PS:上文初步感受,200就差不多了,关键在于后浇段内的锚固、连接要符合国家图集就要命了。
3、接着看看图集吧。
《 装配式混凝土连接节点构造 》( 15G310- 2)P20-23页给了多达九个节点做法!!!九个!!先简单分析下实际项目中的可行性和合理性。
注意上面的关键词Lae。常用的水平筋一般直径是8,其次是10,很少在装配式中用到10以上的。下面图表重点关注直径为8的数据。
首先计算受拉钢筋基本锚固长度lab。
接着计算受拉钢筋抗震锚固长度lae。
最后就可以看看两个不同节点得到的后浇段长度了。下面是预留U形钢筋连接。
ps:从上图可以看到水平筋为8的钢筋最大不到450mm;
下面再看看预留弯钩钢筋连接。
三、小结
1、 实际项目中预制墙之间的 节点尽量选用节点5和节点6;
2、实际项目中预制墙之间的后浇段尽量选择500mm(节点5)和600mm (节点6);
3、从受力的角度建议选择节点5。
免费28人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
xuchanglgz
沙发
2022-04-04 10:51:04
czcivilczcivil
板凳
2022-04-02 10:42:02
加载更多谢谢楼主分享好资料谢谢啦
资料很不错 学习了 谢谢
