土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight B2902A精密型电源
发布于:2022-03-22 13:38:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
  • 支持双通道配置
  • 集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可轻松准确地进行 I/V 测量
  • 最小源分辨率:1 pA /1 μV
  • 最小测量分辨率:100 fA/100 nV(6? 位)
  • 最大输出:210 V,3.03 A DC/10.5 A 脉冲(6? 位)
  • 20 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能
  • 4.3 英寸彩色显示屏支持图形和数字视图模式
  • IVI-COM 驱动程序和 SCPI 支持常规 SMU 命令集以实现基本兼容性
  • LXI C 类、USB2.0、GPIB、LAN 和数字 I/O 接口
Agilent B2902A 精密源/测量单元 (SMU) 是一款 2 通道、紧凑且具有成本效益的台式 SMU,能够提供和测量电压和电流。它具有多种用途,可以轻松且高精度地执行 I/V(电流与电压)测量。集成 4 象限源和测量功能,无需配置多台仪器即可简单轻松地进行 I/V 测量。单一仪器的 210 V、3.03 A DC/10.5 A 脉冲的广泛覆盖范围最大限度地减少了投资。最小 100 fA/100 nV 测量分辨率支持 DUT 的准确表征。卓越的 4.3 英寸彩色显示屏和各种视图模式通过直观的操作提高了测试、调试和表征的效率。
Agilent B2900A 系列精密源/测量单元是紧凑且经济高效的台式源/测量单元 (SMU),能够输出和测量电压和电流。SMU 将电流源、电压源、电流表和电压表的功能与在这些不同功能之间轻松切换的能力结合到一个仪器中。Agilent B2900A 系列 SMU 以比以往更低的价格提供一流的性能。它们具有广泛的电压(210 V)和电流(3 A DC 和 10.5 A 脉冲)源能力、出色的精度(最小 10 fA/100 nV 源和测量分辨率)和高测量吞吐量。它们还支持任意波形生成功能。此外,
Agilent B2900 系列 SMU 的多功能集成源和测量功能使其成为测试半导体、有源/无源元件以及各种其他设备和材料的理想选择。B2900 系列具有广泛的应用范围,从研发和教育用途到工业开发、测试和制造。此外,它们与独立组件或系统组件一样好用。
Agilent B2900A 系列包括四种型号,B2901A、B2902A、B2911A 和 B2912A,通过其可用功能(显示位数、测量分辨率、最小定时间隔、支持的查看模式等)和 SMU 通道数进行区分(一两个)它们包含。这使您可以轻松选择准确的价格/性能点来满足您的测试需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦34470A七位半台式万用表
安捷伦34470A七位半台式万用表 分辨率高达 7? 位 读取速率高达 50,000 个读数/秒 存储多达 200 万个读数 电压范围从 100 mV 到 1,000 V 电流范围为 1 μA 至 10 A USB和LAN接口,可选GPIB 启用 BenchVue 软件 Keysight 34470A 7? 位高性能 Truevolt 数字万用表可提供更高水平的精度、速度和分辨率。
