安捷伦34470A七位半台式万用表
分辨率高达 7? 位
读取速率高达 50,000 个读数/秒
存储多达 200 万个读数
电压范围从 100 mV 到 1,000 V
电流范围为 1 μA 至 10 A
USB和LAN接口,可选GPIB
启用 BenchVue 软件
Keysight 34470A 7? 位高性能 Truevolt 数字万用表可提供更高水平的精度、速度和分辨率。
快速获得更多洞察力: Truevolt DMM 的图形功能(例如趋势图和直方图)可快速提供更多洞察力。两种型号还提供数据记录模式以方便趋势分析和数字化模式以捕获瞬态。
测量低功率设备:能够以 pA 分辨率测量 1 μA 范围内的极低电流,使您可以对极低功率设备进行测量。
保持校准的测量值:自动校准允许您补偿温度漂移,因此您可以在整个工作日保持测量精度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安立Anritsu MS2725C频谱分析仪32G安立Anritsu MS2725C频谱分析仪32G 频率范围:9 kHz 至 32 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 20 dB 三种扫描模式 - 具有改进的扫描速度 - 最多可提高 100 倍 分辨率带宽从 1 Hz 到 10 MHz 新的触发选择,包括滞后、延迟和延迟 更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW 增强型频谱分析仪 GUI,包括大型标记显示选项
