安立Anritsu MS2725C频谱分析仪32G
频率范围:9 kHz 至 32 GHz
整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 20 dB
三种扫描模式 - 具有改进的扫描速度 - 最多可提高 100 倍
分辨率带宽从 1 Hz 到 10 MHz
新的触发选择,包括滞后、延迟和延迟
更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW
增强型频谱分析仪 GUI,包括大型标记显示选项
选择可读性的显示选项 - 正常、黑白、夜视、高对比度
作为干扰分析选项一部分的屏幕干扰映射
高达 20 MHz 的 LTE 测量
140 MHz 中心频率下的 30 MHz 宽零跨度 IF 输出,用于几乎任何其他宽带信号的外部解调
突发检测首次捕获 200μs 突发,每次
Spectrum Master MS2725C 将 30 多个分析仪合二为一,几乎可以满足所有测量需求。除了频谱分析之外,用户还可以选择可选的功能和分析仪,包括:
高精度功率计
干扰分析仪
频道扫描仪
140 MHz 零跨度 IF 输出,30 MHz 带宽
GPS接收器
提高频率准确性,地理标记数据收集
安全数据操作
3GPP 信号分析仪
LTE、GSM/EDGE、W-CDMA/HSPA 、TD-SCDMA/HSDPA
3GPP2 信号分析仪
CDMA2000 1X、CDMA2000 1xEV-DO
IEEE 802.16 信号分析仪
固定 WiMAX、移动 WiMAX
Anritsu MS2725C 高性能手持式频谱分析仪为无线专业人士提供了在恶劣射频和物理环境中进行最苛刻测量所需的性能。无论是用于频谱监测、广播验证、干扰分析、RF 和微波测量、法规遵从性还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Spectrum Master 都是进行快速可靠测量的理想仪器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
N2O传感器在污水处理硝化和反硝化中的应用在全球变暖和环境科学研究领域,N2O通常被称为氧化亚氮,是具有温室效应、加剧全球变暖的温室气体。 N2O在大气中贮存时间长,会被带到平流层,引起臭氧层破坏,引起臭氧层空洞,使人和其他生物暴露在太阳紫外线下,对人体皮肤、眼睛、免疫系统造成损害。 研究表明,人类活动是全球N2O浓度上升的重要原因之一,污水处理过程被认为是潜在的人为来源。 目前污水处理厂的主要脱氮技术仍通过硝化和反硝化两种微生物反应进行脱氮。
