土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 无外伸基础主梁的纵筋计算
无外伸基础主梁的纵筋计算
发布于:2022-03-22 13:11:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
今天我们来讲无外伸基础主梁,这节内容我们先讲纵筋计算。
—  1 —
先看图纸
还是这个基础图,我们今天讲这图中这根两头都无外伸的基础主梁,如图1所示。
图1
我们把这根基础主梁,转个圈放大,如图2所示。
图2
再从中间剖开,看过去,我们可以看到这根梁的纵向剖面图,如图3所示。
图3
其中横向剖面图1-1如图4所示。
图4
横向剖面图2-2如图5所示。
图5
图纸看懂了,我们来计算这根梁的纵筋。
—  2 —
纵筋计算
(1)上部贯通筋计算
上部贯通筋计算过程如图6所示。
图6
(2)下部贯通筋计算
下部贯通筋计算过程如图7所示。
图7
(3)下部上排端部非贯通筋计算
下部上排端部非贯通筋计算过程如图8所示。
图8
(4)下部上排中间支座非贯通筋计算
下部上排中间支座非贯通筋计算过程如图9所示。
图9
(5)侧面构造筋计算
侧面构造纵筋,三跨都相同,这里只计算一跨,计算过程如图10所示。
图10
        转载于欣欣向荣学造价 ,版权归原作者所有
完
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
旋挖钻机成孔计价方式及注意事项
旋挖钻机成孔计价方式及注意事项 来源:深圳住建局 end
