土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 硅胶和PP怎么粘? 硅胶粘PP胶水
硅胶和PP怎么粘? 硅胶粘PP胶水
发布于:2022-03-22 12:25:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用,是平常常见的高分子材料之一。
热塑性弹性体一般没那么好粘, 那怎样的胶水才能解决呢?
DK-401是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度.
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合连续化生产线作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PMMA粘硅胶用什么胶水? 硅胶粘亚克力胶水
DK-401是一款超高强度单组份的快干胶 。产品呈透明状,环保级别。 针对PMMA粘硅胶有着非常大的附着力。固化后撕扯可达到撕毁后材料不开胶的强度。非常适合流水线人工点胶或上点胶机作业。 产品参数:  外观 主要成分     粘度   密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙   剪切强度 工作温度
