土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PMMA粘硅胶用什么胶水? 硅胶粘亚克力胶水
发布于:2022-03-22 12:21:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
DK-401是一款超高强度单组份的快干胶 。产品呈透明状,环保级别。 针对PMMA粘硅胶有着非常大的附着力。固化后撕扯可达到撕毁后材料不开胶的强度。非常适合流水线人工点胶或上点胶机作业。
产品参数:
外观 主要成分     粘度   密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙   剪切强度 工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s  1.05    ≤20秒  15m-24h        0.1mm      ≥12Mpa       -55℃至100℃.
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合连续化生产线作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
 使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
把PVC和硅胶黏在一起用什么胶水好? 硅胶粘PVC胶水
DK-403 无白化PVC胶水 一、主要成份:氰基丙稀酸酯   二、应用范围:   本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于硅胶与塑料间的快速粘合,粘合力强。   三、项目及参数:   型号:403   外观/包装:透明无色 20g/支   温度范围(℃):-50~+80   胶体粘度(cps):110
