土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 把PVC和硅胶黏在一起用什么胶水好? 硅胶粘PVC胶水
发布于:2022-03-22 12:18:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
DK-403 无白化PVC胶水
一、主要成份:氰基丙稀酸酯
二、应用范围:
本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于硅胶与塑料间的快速粘合,粘合力强。
三、项目及参数:
型号:403
外观/包装:透明无色 20g/支
温度范围(℃):-50~+80
胶体粘度(cps):110
抗拉强度(kg/cm2):≥200±10
抗剪切强度(Mpa):≥20
固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。
保质期:常温下6-8个月
德坤DK-403强力塑料胶水
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘塑料,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶作业。
他能 耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能超期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168)
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
抹灰墙面脱沙起灰怎么处理 喷涂晨中墙砼剂墙面起砂问题快速解决的方法
抹灰墙面脱沙起灰怎么处理 喷涂晨中墙砼剂墙面起砂问题快速解决的方法   空鼓锤敲击墙面,抹灰墙面脱沙起灰,露出里边混凝土结构。客厅墙面、主卧墙面都存在这样的问题。相信很多人都看过下面这样的图片,别人家装修,墙面和地面一般都会涂上黄色、绿色的东西,当我们家里装修时,装修公司又会给我们这样刷。装修公司说这东西有用,装修时都要刷,实际上这些钱花的都太不值得了。不但解决比例问题,还将危险深埋墙中,等到爆发的时候危害就更大了。装修公司说这些东西有用,但我们起码要知道这钱花得值不值,是不是“智商税”。我相信,绝大多数人都不知道这些黄色、绿色的是什么东西,更别说它有什么用,装修时有没有必要刷了。今天,我们就来聊一下抹灰墙面脱沙起灰怎么处理的问题。涂刷在墙面上黄色的东西,它其实是一种墙面固化胶,名称是“墙固”,它是一种混凝土界面剂。在以前,墙固还没有流行的时候,装修时往往用的是108胶水,但由于不环保,所以如今已经淘汰了。
