抹灰墙面脱沙起灰怎么处理 喷涂晨中墙砼剂墙面起砂问题快速解决的方法
空鼓锤敲击墙面,抹灰墙面脱沙起灰,露出里边混凝土结构。客厅墙面、主卧墙面都存在这样的问题。相信很多人都看过下面这样的图片,别人家装修,墙面和地面一般都会涂上黄色、绿色的东西,当我们家里装修时,装修公司又会给我们这样刷。装修公司说这东西有用,装修时都要刷,实际上这些钱花的都太不值得了。不但解决比例问题,还将危险深埋墙中,等到爆发的时候危害就更大了。装修公司说这些东西有用,但我们起码要知道这钱花得值不值,是不是“智商税”。我相信,绝大多数人都不知道这些黄色、绿色的是什么东西,更别说它有什么用,装修时有没有必要刷了。今天,我们就来聊一下抹灰墙面脱沙起灰怎么处理的问题。涂刷在墙面上黄色的东西,它其实是一种墙面固化胶,名称是“墙固”,它是一种混凝土界面剂。在以前,墙固还没有流行的时候,装修时往往用的是108胶水,但由于不环保,所以如今已经淘汰了。
开发商交房时,水泥抹灰砂浆没有强度导致墙面起砂,出现墙体表面疏松,砂粒粉化严重这样的情况。如果这时候直接刮腻子,腻子的附着力会比较低,最终会影响后续的装修,出现墙面开裂、空鼓、脱落等问题。装修公司强调墙固的存在,就是为了解决这些问题,墙固和胶水差不多,它有很好的渗透性,涂刷在墙面上,可以巩固墙面基层,避免墙面起灰起砂,让腻子层更好覆盖在上面,从而避免墙面开裂、空鼓、脱落。所以墙固只不过是装修时用在墙面上的“粘合剂”而已。它是解决不了墙面起砂问题的。通过胶联作用将表层砂浆粘结在一起,而内部起砂的砂浆却被封在了里面,时间一长,通过胶联作用的时间层就会老化,这个时候整个墙面就会全部空鼓爆皮起砂。同时墙固也是有毒的并非环保材料。材料的本质决定了它不可能是环保材料。
墙面起砂会直接导致墙面承载能力变差,瓷砖、橱柜、家电等易掉落。此外,墙面隔热、防潮、防水等功能被破坏。墙面起砂存在那么大的隐患,可以预防吗?
1、严格控制水灰比。掌握好面层的压光时间、墙面的压光一般不应少于三遍。
2、墙面压光后,应根据气温情况,一般在一个昼夜后进行洒水养护或用草帘、锯沫覆盖后洒水养护。
3、合理安排施工流向,墙面应尽量安排在天花板的粉刷等装饰工程完工后进行。
墙固解决不了墙面起砂问题,那哪种材料可以治理呢?墙面起砂,需要喷涂晨中墙砼剂。轻微起砂时,喷涂一遍即可。如果起砂严重,用手随便一抠就能抠下来一把土,这种情况就得喷涂2遍,每遍保持40分钟有效渗透,期间有渗干地方及时补喷材料。只要不是一点水泥都没有,墙砼剂都可以快速解决墙面起砂问题。
晨中墙砼剂是通过与混凝土渗透产生反应,形成致密结晶体。从而改变搓砂层的物理性能,使之变得更坚固。是从根本上解决抹灰腻子层因基层脱砂导致的空鼓、脱层、开裂等问题。使用过墙砼剂的搓沙墙面不会再掉沙,即可免去重新刮沙的烦恼,又能节约成本,施工方便,不再是利用胶水粘合剂的耦合性能,而是彻底改变砂浆性质的一种更完美的产品。材料无毒、无味、绿色环保,施工简便,只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬效果。
墙面起砂掉沙是目前较难克服的质量通病之一,既影响用户正常使用,又影响施工单位的信誉及经济效益。特别是在建筑工程中,往往会刮腻子刮不上,贴瓷砖引起空鼓等。小编希望能够帮助大家找到一种既环保又能彻底根治墙面起砂问题的材料、更节约成本的方式解决墙面起砂问题。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
入住新房墙上的腻子粉是铲还是留入住新房墙上的腻子粉是铲还是留?现在很多的业主在入住新房的时候都会也到一些小问题,但是最常见的还是很多的业主在入住新房的时候,新房的墙面时刮了腻子的,很多人都建议把腻子粉刮掉,但是,这样就要多一笔额外的支出,那么入住新房墙上的腻子粉是铲还是留?接下来腻子粉小编为你解答。 从长远考虑,偏向铲掉重做 有些开发商在交房时抹腻子其实是为了“遮丑”为了验收房子用的,质量一般都不会太好。大部分的业主为了精益求精,都会选择铲掉原墙腻子,
