该系统为垃圾渗透液废水处理系统。原水数据:COD为3600ppm,氨氮2500ppm。现存在问题为,一级AO出水COD较高,为1500ppm,进而使后续深度处理难度加大。
工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。
首先,进水COD浓度较通常垃圾渗透液废水的COD浓度低,所以导致进水C/N较低,且系统所需停留时间不能太短(氨氮去除需要)。系统污泥比较容易老化,污泥增长情况较差(现场污泥沉降比SV30为16%)。
甘度技术与现场运维人员沟通,存在大量RO浓水进入调节池中,导致进水盐度上升,且进水B/C因此有所下降。盐度上升导致系统微生物活性下降,进水难降解物质变多导致生化出水COD降低难度增加。
第一,增加缺氧池的碳源投加量。一方面可以有效的调节进水C/N,另一方面可以增加脱氮的效率,也减少好氧池碱度的投加量(生物进行脱氮时会增加碱度)。
第二,在一级生化系统中投加微生物菌种,增加其COD降解能力,同时投加碳源,以增加系统污泥量(需调节进水C/N达到2/1~3/1)。这样可以增加系统排泥情况,也能通过污泥吸附带走部分难降解物质。
第三,电芬顿的出水可以部分回流至一级缺氧池,使难降解物质经过电芬顿提高生化性后能够有效的将COD降低。需要增加电芬顿的处理量(回流增加后,内部流速加快)。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在阿胶肽分离中的实际应用阿胶,中国传统中药,补血滋阴,润燥,止血。用于血虚萎黄,眩晕心悸,心烦不眠,肺燥咳嗽。阿胶含有丰富的蛋白质、氨基酸、钙、铁、锌等多种微量元素、维生素及相应的生物对白细胞的减少症及贫血有显著疗效。正因为据说它有如此功效,目前市场上一斤装纯阿胶块会接近5000元。 随着现代科技的进步和阿胶龙头企业的不断创新,除了传统的阿胶块之外,阿胶浆、阿胶糕、阿胶颗粒、阿胶枣等食用便捷的阿胶衍生产品都相继问世,阿胶市场形成了,阿胶块主导、其他衍生品百花齐放的局面。
只看楼主 我来说两句 抢板凳增加缺氧池的碳源投加量。一方面可以有效的调节进水C/N,另一方面可以增加脱氮的效率,也减少好氧池碱度的投加量(生物进行脱氮时会增加碱度)。
