土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 装修旺季,家庭优选中央空调还是普通空调?
发布于:2022-03-22 11:16:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家庭装修,到了选择空调的时候,面对市场上种类繁多的空调,风管机、中央空调、多联机、壁挂机,往往会犹豫不决。     很多业主都在纠结是选用中央空调好?     还是在各个房间单独安装普通空调好?     有时候感觉各有利弊,拿不定主意。     那么,对于普通消费者,到底选择中央空调还是普通空调好呢?
中央空调与普通空调是两个不同的产品
为什么说中央空调与普通空调是两个不同的产品呢?   因为普通空调一般就是一对一的,是由一台室外机与室内机所相对应的。   这样的话,一般   在我们的家庭里面,空间比较小的环境中适合选择普通空调。
中央空调是一个由小型的,具有独立空调系统的一种设备,不管是在制冷的方式上面,还是在基本的构造上面,中央空调与普通空调都是不同的。中央空调是通过一台主机,通过中央空调的风管以及冷热水管,进行多个末端的出风口之后,将冷风和暖气送到我们所需要的,不同的地方与空间,这样的话就能够满足我们对各个不同的地方,环境的温度需求。
中央空调与普通空调的区别介绍
从使用的效果上面来看,中央空调跟普通空调是有区别的,一般的情况下,普通空调的制冷需要十分钟,甚至于更加长的时间,室内温度的差别也会在两度的范围内进行波动。在普通空调制热的时候,加热的效果也不是特别的稳定,会出现一会儿制冷,一会儿制热,或者是突然间停止制热等等这些现象。所以普通空调是比较适合用于空间小的房间。
中央空调在制冷的速度上面相对于普通空调来说就快很多了,一般中央空调的制冷就只要五六分钟的样子,可以说只需要花费普通空调一半的时间。并且中央空调的使用,对于空间的温度差别来说,也是比较小的,在空间的各个位置,空间的温度都是比较均匀的,带给我们的舒适感更加的强。特别适合用于大空间的使用。
中央空调与普通空调的美观度区别
家用中央空调采用隐藏式安装,室内机和冷媒管道都暗藏于局部吊顶空间,只留下出风口,最大限度释放室内空间,使空间看上去更加简洁美观,且不影响室内的装修与布局,实现现代建筑高档装修的特殊效果,给人以简约舒适之美感。家用中央空调的室内机和室外机之间用铜管连接,超长配管使得室内机的安装位置不受限制,可以充分考虑美观和舒适度的要求,使中央空调和室内装修风格融于一体,美观大方。
而传统普通家用空调一般都会占用墙壁或者地面的空间,客厅放置柜机甚至会占据差不多一平米的空间,既影响了整个室内空间的大小,也会使室内的部分装修被遮住,影响了整体的装修效果,而且也显得不够大气时尚。另外,普通空调室内机和室外机的冷媒管道外露,空调和房间的整体装饰风格很难协调,且室内机安装位置受限于室外机的安装位置,为了使空调安装效果尽量美观,空调室内机一般安装于靠近外机的位置上,也许这个位置并不是空调使用效果和美观度最佳的位置。
中 央空调与普通空调的舒适度区别
中央空调功率大,可以设置多出风口,出风更加均匀精准,温度控制也更加精准,在使用舒适度上中央空调体验更好。中央空调能达到快速调温,可在用户发出信息后的最短时间内完成温度的调节,其送风方式使得居民住宅的各室内温度保持均匀,即使在三室二厅或面积超过200米住房的各个角落,都感觉不到温差的存在。
传统空调往往在制冷速度方面相对慢一些,可能需要10分钟以上达到设置的温度,而且温度的波动也比较大,偶尔会出现忽冷忽热的情况,在调节室内空气的舒适度方面会相对较差。
中央空调与普通空调的成本比较
家用中央空调前期安装费用可能相对较高,但从长远利益来考虑的话,家用中央空调比较节能、环保,而且耗能较低。普通空调采用一个室外机连接一个室内机的形式,每个空调单独控制,中央空调多联机当所有室内机全开时比传统空调更为省电。一般来说家用中央空调的使用寿命一般在15年—20年左右,比普通空调使用时间要长一些,而且,家用中央空调使用得当,保养得好,使用时还好处多多,所以从整体来说使用价格是划算的。
很多人都认为中央空调是奢侈品,不仅成本高昂,耗电量也很惊人。其实这是消费者一直存在的误区,家用中央空调耗电量并没有想象中的那么高,特别是大户型和别墅类住宅,掌握正确的使用方法家用中央空调更加节能。
想要达到同样的效果,单论购买价格一套中央空调的价格与多台分体式空调的总价相差不大。关于整个运行花费,我们来一笔账,按照小户型3居室,6年使用期算,结果表明中央空调仍是比多台分体空调整体运行用度低。另外,中央空调使用寿命更长,可达到15-20年,比传统空调8-10年使用寿命更划算。
关于是否装中央空调,给你几点建议
如果你家开空调的时间很长,又能承担中央空调的费用,果断安装。
如果你很喜欢中央空调,但是又超出了装修预算,可以减少一些其他装饰性的支出,先安装中央空调。不需要多豪华,最重要是舒适。
如果你家房间较少,只有两房两厅,不建议安装,性价比不高。当然,有钱任性的例外。
家用中央空调近年来凭借自身的优势,越来越获得家庭装修的青睐,无论是小户型,大豪宅,都是性价比高的选择。
全部回复(7 )
  • 11平平淡淡
    感谢楼主分享
    2022-06-16 17:43:16
  • wx_1648885634347
    我想你出房子吗
    2022-04-07 14:25:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调师傅要注意了,高空掉物赔钱还要入刑!
