土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件使用_鹏业安装算量软件常用按钮汇总(四)
发布于:2022-03-22 11:05:22 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
使用鹏业安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。
设备/立管
一键识别设备:一键提取图纸中的所有设备,软件会自动识别图例表及设备名称、规格、单位等信息并与平面图中的设备自动匹配,识别完成后按照分区自动区分各分区工程量;
识别设备:对相同的图元设备、对设备组成相同大小不同的设备(一般通风专业的阀件)、选中的相同文字标注设备、选中的相同图元组合设备进行批量识别标注,也可对查找的文字进行标注;
设备/立管点画:对于为标注的设备/立管,或因特殊原因无法识别的设备/立管,可以通过手动点画的方式在图中标注设备/立管,同时完成计算;
开关:
a. 批量判断连接开关段配线的根数与接地线的剔除;
b. 当管线识别为连接到设备中心时,也可通过下拉按钮中的设备连管线功能实现;
批量立管:
a. 一次性的对选择范围的设备进行批量立管的布置,生成的立管会自动合并到所属的回路中;
b. 也可按照以当前回路为单位,批量布置该回路上设备的立管;
布置立管:对单类设备进行批量布置立管,各设备立管自动合并到所属回路中去;
画面积:可绘制矩形或多边形面积并自动统计面积工程量;
扣阀件:用于通风管道上阀件的批量扣除,自动提取规格及附加长度;
布套管:用绘制直线的方式布置穿墙套管,布置位置为绘制线段与图元管线的相交点,自动提取该位置管道的规格为套管规格;
设备入墙:将选定设备自动入到墙中,并自动延伸与之相连的管线;
支架计算:自动按照管道(桥架、风管、给排水管等)的长度计算支架工程量,支架计算自定义参数化的设置支架的吊杆、横担等工程量;
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件使用_鹏业安装算量软件常用按钮汇总(三)
使用鹏业安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。 鹏业安装算量软件编辑区域按钮 选择:对图中已经计算了的图元进行选择,从而进行进一步的操作。 a. 全选:选中当前项的所有图元; b. 全选同属性当前图元:在当前项中,选中所有与当前图元属性相同(配线根数、立管高度等)的图元; c. 全选同属性所有图元:选中所有与当前图元属性相同(配线根数、立管高度等)的图元,不仅限于当前项,也可以是其他项的图元;
