土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 护面墙施工作业指导书
护面墙施工作业指导书
发布于:2022-03-22 10:08:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
护面墙施工作业指导书
一、工程概况
本标段原设计无护面墙,根据现场实际地质情况,将K63+103-K63+305段路基左侧和K65+340-K65+500段路基左侧第一级坡变更为护面墙防护,K65+340-K65+500段路基左侧第二、三级坡为局部补强,施工方法同护面墙。今后其他地段变更为护面墙时,该指导书同样适用。护面墙采用M10浆砌片石砌筑, 片石的抗压强度不小于 30MP 。
二、 材料 要求
 (1) 浆砌防护的材料主要是砂、片石、水泥。材料进场前需各种原材料的品质进行试验,合格后方可进场,在材料进场后还要对砼的原材料进行抽检,其各项指标均要符合设计的要求。试验室提供施工的砂浆的配合比,拌合场应该按配合比调配砂浆。
 (2) 片石质量要求。石料应选用不易风化的硬石、密实、无裂缝、 无水锈痕,不得使用风化严重、无工作面、含有泥土的片石,片石在使用前应用水冲洗并将尖锐部分凿除。片石的抗压强度不小于 30MP 。片石厚度 不得小于20cm ,要求不能使用卵石及薄片石,片石进场后要经过细心筛选,必要时要加工处理,使得片石至少有一个面为平面且色泽一致。
 (3) 细集料。浆砌片石施工中使用的砂宜为中粗砂 ,本 标 段细料集选用 何三屋 砂石厂生产的粗砂。
三、施工工艺
1、护面墙防护施工工序
护面墙防护施工工序
2、清理坡面
修筑护面墙前,应清除边坡风化层至新鲜岩面。对风化迅速的岩层,清挖到新鲜岩面后应立即修筑护面墙。
坡面应平整密实,线形顺直。局部有凹陷处,应挖台阶后用与墙身相同的圬工找平,不可回填土石或干砌片石。
3、测量放样
坡面清理完成后,放出每级坡脚及坡口线。若路基在直线段或大半径曲线上放出两个点即可,若路基在小半径曲线上则适当加密。基础基槽开挖位置要准确定位。
4、浆砌片石基础
1)基坑开挖
采用人工配合机械开挖基坑,基坑开挖后,将基坑内浮土清理干净,用米尺检查基坑几何尺寸。
2)基础砌筑
(1)基础采用M10浆砌片石砌筑,  片石必须分层砌筑,先坐浆后砌石,严禁堆砌, 外圈定位行列和转角石,应选择形状较为方正及尺寸较大的片石,并长短相间地与里层片石相咬接, 砌缝宽度一般不应大于40mm 。
(2)砌筑时片石大面朝下,砌筑稳当,较宽的缝隙在砂浆中挤入适当的小石块填充,严禁单纯用砂浆或石块填满。每砌筑下一层前应及时清除前一层表面余渣并洒水,严禁其它杂质留在砌筑层。
5、浆砌片石墙身
1) 墙身采用M10浆砌片石砌筑,砌筑要求同基础。
2)用做镶面的片石选择表面平整、尺寸较大者,并稍加修整,砌筑时棱角尽可能咬合。
3)墙身错缝砌筑,不得做成水平和垂直的通缝。
4)墙身砌筑现场必须竖有坡度线,横有水平线。坡度线稳固准确,水平线层层见平,保证几何尺寸准确。
5)砌体封顶层严禁砂浆抹面,要求挑选好的两面片石压顶,既要保证正面平整又要保证顶层线型顺畅,大面平整。压顶适当嵌入墙背,防止渗水。
6)砌体采用M10砂浆勾凹缝,石砌体勾缝应嵌入砌缝内约20mm深。缝槽深度不足时,应凿够深度后再勾缝,宽度不大于2cm。并勾缝前洒水湿润,经现场报验合格后,方可开始。
7)砌体在浆砌和勾缝中要及时养护,洒水养生时间为7-14d。 养生用土工布覆盖,并用水桶接水管滴灌或定期洒水。
6、排水设施
1)护面墙施工时作好墙身排水系统;  采用Φ5PVC管做护面墙泄水管,PVC管贯穿于整个墙身。
2)泄水孔间距为2m×2m梅花形布置,最下一排泄水口设置离地面高度不得小于30cm,,横坡采用4%。
7、沉降缝
砌筑时,沿墙身每10-15m设置伸缩缝(沉降缝)一道,缝宽2cm,上下贯通,用沥青麻絮填塞,深入墙体10-20cm。
四、施工注意事项:
1、 砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。
2、砂浆拌合:砂浆必须采用机械拌合。拌合时按分次投料水泥裹砂法工艺施工,即将拌合量70%的水加入拌合机,同时加放全部的砂,拌合15-20秒,加入水泥,拌合30-40秒再加剩余的水,拌合50-70秒后出罐使用。
3、砂浆使用:砂浆必须具有良好的和易性,其稠度以标准圆锥体沉入度表示,用于石砌体时宜为50~70mm,气温较高时可适当增大。零星工程用砂浆的稠度,也可用直观法进行检查,以用手能将砂浆捏成小团,松手后既不松散、又不由灰铲上流下为度。砂浆应随拌随用,保持适宜的稠度,一般宜在3~4h内使用完毕;气温超过30℃时,宜在2~3h内使用完毕。在运输过程或在贮存器中发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和;已凝结的砂浆,不得使用。施工时砂浆应放在铁皮上,不得随意堆放。
  4、 片石的砌筑: 在砌筑边坡时,应须边坡自底向顶依次分层砌筑,砌筑前应先将 片石浇水湿润,以实现和砂浆的较好粘结。如果砌体基面石质,则在砌筑前还应将基面润湿,然后铺上砂浆坐浆砌筑第一层片石;如果基面为土质或有砂、碎石垫层时,应将基面夯实整平,在砌筑第一层片石时可不采用坐浆,直接砌筑。 第一层片石应大面朝向基面,以保证和基面有足够接触面积,如果片石和基面有空隙,应填以砂浆或小石块。在进行第二层片石砌筑时,必须采用坐浆砌筑,即先在第一层适当厚度的砂浆,然后按放第二层片石,并保证片石之间无脱空及石块直接接触的情况。 同层内的第一块片石应尽量咬合,不同层间片石错缝应合理,竖缝应 错开布置,除沉降缝外,不得上下贯通,砌缝宽度一般不大于 40mm 。以砂浆灌缝时,应保证砂浆饱满,如果石缝较宽,可用小石子堵塞, 并灌以砂浆后捣实。在砌筑路基边坡时,片石不宜“ 立砌” (即将 片石垂直于基面的方向摆放) 以免因砌缝多而影响砌体的整体强度。,
5、 砌筑上层砌块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。
6、各砌层的砌块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。
五、检验标准
护坡 检查 项目
项次
检  查  项  目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
权值
砂浆强度(MPa)
在合格标准内
按附录F 检查
顶面高程(mm)
±50
水准仪:每50m 检查3 点,不足50m 时至少2 点
表面平整度(mm)
30
2m 直尺:护坡每50m 检查3 处
坡度
不陡于设计
坡度尺量:每50m 量3 处
厚度(mm)
不小于设计
尺量:每100m 检查3 处
底面高程(mm)
±50
水准仪;每50m 检查3 点
六、报检程序
1、基坑开挖清理完成后向监理报检,报检完后开始砌筑。
2、每工作日须向监理报检一次,主要检查砂浆和易性、片石质量、砂浆饱满程度、砌筑方法等。
全部回复(5 )
  • 晚晚皆安
    晚晚皆安 沙发
    资料挺好,留下参考
    2022-03-23 13:52:23
  • 森海北屿
    森海北屿 板凳
    资料挺好,留下参考
    2022-03-22 15:55:22
19.44 万条内容 · 662 人订阅
中小跨径桥梁的美学,该如何设计?
海德格尔曾 说过这样一句话, 桥小心而有力地跨越溪流,桥不只是连接早就在那的河岸,只有当桥梁横跨溪流时,河岸始为河岸。 桥梁的结构形式主要有梁桥、拱桥、 斜拉桥、悬索桥等几种。 随着我国经济发展,人们对桥梁的要求已经不再局限于仅仅满足其交通功能,而是对它的景观愈发重视,特别是在一线城市,对桥梁景观更为看重。 桥梁景观系指以桥梁和桥位周边环境为“ 景观主体”和“景观载体”,融合艺术与结构所进行的“美”的创造。
