土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 剪力墙构件算量要点,今天说全了!
剪力墙构件算量要点,今天说全了!
发布于:2022-03-22 09:02:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在商务计量时,框剪结构中的剪力墙,经常会出现以下问题:
剪力墙的受力概念是什么?它为什么存在?
暗柱、地洞、剪力墙这些构件在软件中如何计量?
还有哪些构件属于剪力墙?他们又该如何计算?
想弄清楚剪力墙的算量规则,首先需要大家明白这个构件的存在形态和作用,之后才可以根据具体的应用场景算量。
剪力墙简介以及注写方式
(一)什么是剪力墙?
    图1 承重墙受力
通俗讲,就是普通承重墙体受到的力是由【垂直方向】传来的。
            图2  剪力墙受力
而剪力墙,是用来承受风荷载和地震作用引起的 【水平和垂直方向】 力的墙体。
而我们经常听说的 「框剪结构」 ,就是在框架结构的基础上,在梁、柱之间的矩形空间内设置的一道 「现浇钢筋混凝土墙片」 ,通过这种结构,来加强整体的刚度和抗剪能力。
 图3 框架剪力墙结构的受力模型
拿单个墙肢来说,受力时最软弱的部位是墙肢的最外边缘,那么这个部位就需要加重配筋,随之就诞生了 【暗柱】 和 【端柱】 两个构件(二柱)。
上下洞口之间的墙体也是薄弱部位,需要加重配筋,这样就诞生了 【连梁】 构件。
楼层与楼层的交界处,也属于薄弱环节,需要加重配筋,诞生了 【暗梁】 构件与 【边框梁】 构件(三梁)。
这些称之为:一墙、二柱、三梁(剪力墙体、暗柱、端柱、暗梁、连梁、边框梁)
(二)注写
同大多数构件相似,剪力墙的注写方式分成两种
(1)列表注写;(2)截面注写
接下来我们重点来说一下第(1)项,因为在日常生活中该项应用比较广泛。
列表注写是什么意思呢?
是指将各个墙、柱、梁的信息汇到一个表格中。
这种用对应编号对应配筋图和尺寸的信息汇总表叫做列表注写,这种注写方式虽然简单,但稍不注意,就会有很多出问题的地方。
剪力墙构件的算量
软件的算量中有两个场景:手工绘制、导图建模。
手工绘制中需要注重以下逻辑:
选购合适的构件 - 定义构件的属性 - 摆放合适的位置 - 汇总计算
绘制要点:
(1)会有一部分端柱是异形柱,这时推荐的绘制方法是从CAD里选择,或者采用绘制截面图的方式
(2) 墙身封闭,不要中断
(3) 连梁注意尺寸,布置在洞口上方 (否则会影响工程量)
对于是否需要把这些构件合并计算, 根据各地方的计价规范来确定。如果采用2003版全国清单规则的话,所有的构件都需要并入到剪力墙计算。如果是暗柱则需要注意:墙画到柱子边,则计算出来的量不包括暗柱的量,需要单独加上暗柱才是完整剪力墙的量。
绘制钢筋时,同一墙里的水平配筋不同高度,可以分段定义分段画。如果竖向钢筋里还有额外的加强筋,则需要在其他钢筋中额外定义。
另外需要注意,方形洞口的宽度或高度或圆形直径小于300mm不扣除工程量,大于等于300mm需要扣除工程量。
剪力墙的知识点有很多,只有全程体会一次剪力墙的算量,才知道这个过程可能会出现那些问题。
算量不仅需要导图、绘图,还需要正确地使用和了解规范,因为规范是算量的基础。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程量清单与实际施工情况不一致结算如何处理?
工程量清单与实际施工情况不一致的结算时,按照建设工程合同的三种情况:无效合同、可变更可撤销合同和有效合同,以下是三种情况下工程合同结算分析。 一、无效合同的结算 无效合同工程量清单不一致结算应如何处理?依据《招标投标法》第五十条、第五十二条至第五十五条、第五十七条等6种情形则中标无效,签订的合同当然无效。 依据《合同法》第五十二条有情形之一的,合同无效。 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效”。
