土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保低能耗 “膜法”优化硫酸软骨素和Ⅱ型胶原蛋白提取生产工艺
发布于:2022-03-22 08:52:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  硫酸软骨素是动物软骨中提取的天然粘多糖,多存在于猪、牛、羊、鸡和鲨鱼等的软骨中。天然粘多糖主要用于治疗心脑血管病、关节病,并具有降血脂、抗血栓、抗肿瘤等作用。在国外富含硫酸软骨素的药品和营养保健品已得到深入开发,硫酸软骨素具有良好的耐受性和安全性,将会进一步得到开发和应用。
  目前国内有近百家工厂生产硫酸软骨素,其生产的方法主要有三种:盐解法、碱解法和酶解法,国内使用较多的方法是采用稀碱或浓碱与酶解相结合的方法来提取硫酸软骨素,传统工艺是:软骨蒸煮→碱提取→酶水解→双氧水脱色→酒精沉淀→精制→硫酸软骨素成品,采用这种碱法酶解生产工艺存在步骤繁琐、周期较长,一般需要3-5天,产品质量和收率不稳定,在高温蒸煮、碱提取、酶解和脱色过程中,硫酸软骨素受到严重破坏,产品收率偏低、溶液颜色加深、乙醇耗量大,生产成本高。
  鸡胸软骨中富含硫酸软骨素和纯度较高的Ⅱ型胶原蛋白,与牛的气管软肋和鲨鱼软肋相比,去除鸡胸肉后的鸡胸软骨非常容易收集,德兰梅勒采用膜分离技术提取硫酸软骨素和Ⅱ型胶原蛋白。其工艺流程如下:
  1、鸡胸软骨的水解:将鸡胸肉匀浆后加入纯水,调节PH到7.5-8,加入木瓜蛋白酶在50℃水解,调节PH到6.0,85℃灭活10min,水解液离心,过滤,澄清。
  2、硫酸软骨素的分离提取:鸡胸软骨水解液在超滤前需进行预处理以去除不溶杂质,降低超滤膜受损的风险。
  3、Ⅱ型胶原蛋白的分离提取:水解后的Ⅱ型胶原蛋白产物为分子量为1-5kDa的多肽,所以超滤后的透过液即为分离得到的Ⅱ型胶原蛋白。
  利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩。整个过程无变相,不需要添加助剂,更加环保,而且能耗低,对企业发展其有重大的经济效益和社会效益。德兰梅勒积极优化硫酸软骨素和Ⅱ型胶原蛋白提取生产工艺,帮助客户进行生产工艺的上下游技术整合与创新,生产工艺更加简洁,缩短生产周期,降低生产成本,提高产品收率,帮助企业节省投资、降低运行费用、减少单位消耗、提供产品质量、绿色节能的生产方式,助力企业产业升级。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
“膜法”工艺 优化茶叶深加工生产方式
  我国是茶叶的发源地,茶资源非常丰富。茶叶产业“十三五”发展规划提出,由初级茶品加工销售向精深加工的转变是解决行业困境的关键。据了解茶叶精深加工产业所使用原料大都是中下档茶,同时用量低于总茶产量的10 %,而所创造的财富约占茶叶综合产值的三分之一。这说明茶产业的经济效益仍很大提升的空间,茶叶深加工背负着茶产业发展的责任和希望。   传统茶叶深加工传统膜截留液处理方式为加热、加碱破会茶乳,以便再过膜,提高产品得率;但由于加碱等转溶处理会使茶汤颜色变深,所得产品主要为副品,同时不能保证100%过膜,一方面正品率低,尤其生产速溶绿茶会产生大量的副品,另一方增加膜负担,且还会产生二次甚至三次截留液,对于三次截留液一般做废弃液处理,显著降低产品率,增加成本,降低原料的利用率。同时,茶叶加工过程中产生的副产品也无法得到较好的利用。
