土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT是德科技85033E校准件
发布于:2022-03-22 08:41:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
Agilent 85033E 校准套件包含用于校准安捷伦网络分析仪的精密 3.5mm 标准件。标准包括两性的固定端接、开路和短路。还包括一个扭矩扳手,用于正确连接。该套件的额定频率范围为 DC 至 9 GHz。可选择添加 3.5 毫米母对母、3.5 毫米公对公和 3.5 毫米母对公适配器。其他选项增加了四个 3.5 毫米到 N 型适配器或四个 3.5 毫米到 7 毫米适配器。精密适配器是相位匹配的,用于对非插入式设备进行精确测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSOX3104A四通道数字示波器1GHz带宽
Agilent安捷伦DSOX3104A四通道数字示波器1GHz带宽 带宽:1 GHz 频道:4 内存深度:2 Mpts  采样率:5 GSa/s 更新速率:1,000,000 个波形/秒 波形数学和 FFT 8.5" WVGA 彩色显示屏 自动探针接口 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口 Agilent InfiniiVision DSOX3104A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3104A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
