Agilent安捷伦DSOX3104A四通道数字示波器1GHz带宽
带宽:1 GHz
频道:4
内存深度:2 Mpts
采样率:5 GSa/s
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
自动探针接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3104A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3104A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3104A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E4428C ESG模拟信号发生器安捷伦E4428C ESG模拟信号发生器 250 kHz 至 3 或 6 GHz(.01 Hz 分辨率) -136 至 17 dBm @ 1 GHz 和 10 dBm @ 6 GHz 输出功率 /-0.5 至 /-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm) -134 dBc/Hz SSB 相位噪声 @ 20 kHz 偏移,1 GHz 载波(典型值) 增强型相位噪声性能(选项 UNJ)出厂标准
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
