土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E4428C ESG模拟信号发生器
发布于:2022-03-21 17:23:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
250 kHz 至 3 或 6 GHz(.01 Hz 分辨率)
-136 至 17 dBm @ 1 GHz 和 10 dBm @ 6 GHz 输出功率
/-0.5 至 /-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm)
-134 dBc/Hz SSB 相位噪声 @ 20 kHz 偏移,1 GHz 载波(典型值)
增强型相位噪声性能(选项 UNJ)出厂标准
高稳定性时基:恒温晶振(OXCO)
AM、FM、?M 和脉冲(可同时启用)
典型的 6 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
双内部函数发生器:正弦、方波、三角波、斜波和噪声
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG 信号发生器
Agilent E4428C ESG 模拟信号发生器提供出色的频谱纯度、电平精度、输出功率和高达 3 GHz 或 6 GHz 的模拟调制性能,可满足所有通用测试需求。这使得 Agilent E4428C ESG 成为需要 CW、AM、?M 和 FM 接收机以及蜂窝、ISM 和 UNII 频段中的分量测试信号的通用测试的绝佳选择。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-22 06:35:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E4438C信号发生器
安捷伦Agilent E4438C信号发生器 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz 17 dBm 输出功率 <-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 典型偏移 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q 64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储 创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
