土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 智能起重机控制系统的优势之处
智能起重机控制系统的优势之处
发布于:2022-03-21 16:16:21 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
随着起重机的发展,性能和功能的提高,国家对起重机等专用设备的安全要求越来越重视。结果,控制线逐渐增加,变得越来越复杂,对制造,维护和维修提出了更高的要求。随着电缆价格的上涨,生产成本和使用成本也大大增加,这不符合国家节能减排政策要求。在这形势下,智能起重机应运而生。智能起重机控制系统优势之处如下:
1、集成化控制线路:釆用工业级高性能CPU处理处理器加载通讯单元、采集单储存单元、控制单元、反馈单元等组成的集成板块有效的解决了以往大量控制线路错综繁杂的现象,安装简单、省力、省材。
2、弱电控制强电:采用DC5V弱电压控制AC380V强电,控制方便、安全。
3、数字通讯控制:智能起重机控制系统采用RS485总线通讯和ZigBee无线通讯技术使控制系统组网方便、加密性能高。能完成254台智能化起重机组网控制。
4、GPBS通讯:实现远程控制及远程数据采集。
5、光电式无接触摇杆:减少机械磨损、增加使用寿命。
6、电流过零点自动分断技术:新型数字化智能起重机控制系统为了避免电机分断时,电机的过电压和对交流接触器触点的电弧灼烧,该系统采用三相分离保持技术,研发了交流电流过零点切除负载技术,使起重机平衡停止,这大大延长了接触点的寿命,并且它能自动捕捉电流的交流过零点,让触头在电流过零时开断,从根本上消除了触头的拉弧。
7、智能起重机控制系统启动平稳、减少冲击功能:该系统在启动时自动投入电机转子限流电阻,使电机平稳启动,启动后自动切除转子限流电阻,使起重机正常工作,大大减少起重机的启动电流,使起重机启动平稳,减少冲击。
8、节能减排,零启动,零停机,易于安装,维护良好:智能起重机控制系统将测量,控制,保护,通讯和断开交流接触器集成为一个集成模板。该系统使用嵌入式智能技术和总线控制技术来自动协调起重机的起停控制,状态控制和行程控制。该系统体积小,功能强大,零启动,零停机,节能减排,一般电工可以对其进行纠正。无差错的安装,调试和维护。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-22 06:39:22
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
门式起重机就一种吗?当然不止
门式起重机是桥式起重机的一种变形,又称龙门起重机。首先用于室外货场、料场货、散货的装卸。具有场所利用率高、作业规模大、习惯广、通用功能强等特点,广泛应用于港口货场。 1.一般龙门吊:该机多采用箱式和桁架式结构,应用广泛。它可以携带各种成品和散装材料,起重量小于100吨,跨度为4~39米。一般来说,带抓斗的门式机具有较高的操作水平。一般来说,门式机首先指钩、抓斗、电磁、葫芦门式起重机,也包括半门式机。
