门式起重机是桥式起重机的一种变形,又称龙门起重机。首先用于室外货场、料场货、散货的装卸。具有场所利用率高、作业规模大、习惯广、通用功能强等特点,广泛应用于港口货场。
1.一般龙门吊:该机多采用箱式和桁架式结构,应用广泛。它可以携带各种成品和散装材料,起重量小于100吨,跨度为4~39米。一般来说,带抓斗的门式机具有较高的操作水平。一般来说,门式机首先指钩、抓斗、电磁、葫芦门式起重机,也包括半门式机。
2.水电站龙门吊:用于吊装和启闭闸门,也可用于设备操作。起重80~500吨,跨度小,8~16米;起升速度低,为1~5米/分。虽然这台机器不经常吊装,但一旦使用,操作就很重,因此应适当提高操作水平。
3.造船龙门吊:用于船台组装船体。总共有两辆起重车:一辆有两个主钩,在桥上边缘的轨道上工作;另一个有一个主钩和一个副钩,在桥下边缘的轨道上工作,以便翻转和吊装大型船体段。起重量一般为100~1500吨,跨度155米;起升速度为2~15米/分,微动速度为0.1~0.5米/分。
4.集装箱龙门吊:用于集装箱码头。拖车将岸壁集装箱运载桥从船上卸下的集装箱运至堆场或后方后,由集装箱龙门起重机堆放或直接装载运行,可加快集装箱运载桥或其他起重机的周转。可堆放高3~4层、宽6排集装箱堆场,一般采用轮胎式,也有有轨型。
与集装箱跨车相比,集装箱龙门吊的跨度大于门架两端的长度。为了满足港口码头的运输需求,该机具有较高的操作水平。起升速度为8~10m/分;跨度根据需要跨越的集装箱排数进行选择。相对较大的集装箱起重量约为20吨、25吨和30吨,约为60米,相应于20英尺、30英尺和40英尺。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
智能化起重机的维护保养要求智能化起重机是现代工业中比较常见的起重设备,在工业中发挥着越来越重要的作用,然而我们在日常操作中要严格按照要求进行操作,这样才能减少智能化起重机的故障率甚至消除故障,确保智能化起重机在操作中更安全可靠。智能化起重机的传动机构是智能化起重机的重要部件,我们在日常操作中也要做好其维修保养工作,那么智能化起重机传动机构维护保养要求有哪些呢? 检查智能化起重机传动机构的吊钩是否出现磨损、裂纹、断面、变形等现象及相关的销轴和套有是否出现磨损严重的现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
