土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水混凝土的养护工作
防水混凝土的养护工作
发布于:2022-03-21 15:19:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
   1、顶板以上墙面、反梁及其他竖直面,若做砂浆保护层,应先铺设2mm×2mm抹布,再做20mm厚的1:2.5水泥砂浆层。
  2、平面的涂膜防水层,或者卷材防水层可做80mm厚的C20细石混凝土保护层。
  3、保护层细石混凝土应当设置分仓缝,纵横向为5m设置1条缝,缝宽不大于10mm,深10mm,缝口呈三角形,内填pvc胶泥。
  通常情况下,在防水保护层完成前后我们需要做两次闭水试验,初次做防水试验在防水层施工完成,保护层施工之前进行,这种做法可以及早找出防水层施工的错误,并及时进行改正;二次闭水试验在保护层施工完成后进行,这一次试验也是业主、物业对防水工程的验收。
建筑防水施工,保护层养护,防水材料施工,朗凯奇防水厂家施工服务,建筑防水施工步骤
  养护要多长时间
  防水层养护的目的就是让涂膜自身固化反应,室内情况下养护时间越长,防水层反应进行越彻底,其强度也会相对越好。养护时间一般不低于48小时,而在冬季温度较低或通风较差的地方则要适当延迟养护时间。
  • djw1234
    djw1234 沙发
    长见识了,谢谢分享
    2022-03-23 09:57:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
防水混凝土的配合比
  防水混凝土的配合比,应符合下列规定:        1、水泥用量不得少于320kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280 kg/m3;   2、砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%;   3、灰砂比宜为1:1.5~1:2.5;   4、水灰比不得大于0.55;   5、普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm。防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120±20mm, 入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm,坍落度总损失值不应大于60mm;
