防水混凝土的配合比,应符合下列规定:
1、水泥用量不得少于320kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280 kg/m3;
2、砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%;
3、灰砂比宜为1:1.5~1:2.5;
4、水灰比不得大于0.55;
5、普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm。防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120±20mm, 入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm,坍落度总损失值不应大于60mm;
6、掺加引气剂或引气型减水剂时,混凝土含气量应控制在3%~5%;
7、防水混凝土采用预拌混凝土时,缓凝时间宜为6~8h。
8、防水混凝土拌合在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。
9、防水混凝土必须采用高频机械振捣密实,振捣时间为宜10 —30s以混凝土泛浆和不冒气泡为准,应避免漏振、欠振和超振。
返回版块140.17 万条内容 · 2226 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常详细的资料,谢谢分享
