土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 5死52伤!这起爆炸事故原因公布!务必引起重视
发布于:2022-03-21 11:47:21 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
2021年10月21日,沈阳市和平区太原南街222号盛王二牛烧烤店,发生 管道燃气泄漏爆炸事故,造成5人死亡、3人重伤、49人轻伤,直接经济损失约4425万元 。
近日,沈阳市应急管理局发布《沈阳市和平区太原南街10·21爆炸事故调查报告》。
文末点击阅读原文,可查看报告原文
事故直接原因 :
燃气并网施工过程中,施工人员打开进户入管阀门入口法兰,完成并网施工焊接作业后,未将该法兰有效密封,且在通气后未对该法兰口进行严密性检查,导致 燃气通过法兰口泄漏并扩散 ,遇机械式温控器闭合或断开时产生的 电火花发生爆炸 。
事故间接原因 :
沈阳燃气公司违规组织工程项目评标,       安全生产履职及现场施工监督管理不到位 ;此外大连建工允许他人使用该公司资质、名义承揽工程,且       施工过程中存在违法分包 等问题。事故发生后,大连建工相关人员       伪造事故工程项目安全内页档案 ,干扰事故调查组办案。此外还有多人未有施工能力,有管理人员全程未在场监督。
而在事故发生前不久
应急管理部曾集中公布一批
燃气生产安全事故典型案例
一、上海市青浦区“2·1”燃气管道泄漏爆炸事故
2021年2月1日20时40分许,上海久宸燃气管道工程有限公司4名抢修人员在民惠佳苑二区400号102室室外抢修燃气管道时,102室室内突然发生闪爆,102室南北两侧玻璃门窗受冲击碎裂,造成在北窗附近施工的 5名抢修人员受伤、室内1名居民受伤 。
主要原因 : 4名抢修人员在小区内抢修室外燃气管道时,在开挖施工时间较长、泄漏点位于混凝土路面下方、不得直接破拆的情况下,未及时做好泄漏管道的封堵切断保护工作,导致燃气在102室内集聚并逐步积累达到爆炸极限,遇点火源突然发生闪爆。
二、北京市顺义区“12·3”燃气爆炸事故
2019年12月3日2时43分许,北京京日东大食品有限公司一期生产车间内发生燃气爆炸事故,造成 4人死亡、10人受伤 。
主要原因: 生产车间燃气管道主阀门法兰垫片为甲基乙烯基硅橡胶材质,受液化石油气和二甲醚混合气体长期腐蚀,发育出微小裂隙并逐渐增长,局部发生破损脱落,在管道内部压力作用下形成泄漏口,泄漏出的气体与空气混合形成爆炸性气体,遇电气火花等点火源发生爆炸。
三、江苏无锡小吃店“10·13”液化石油气爆炸事故
2019年10月13日11时6分许,江苏省无锡市锡山区鹅湖双乐小吃店发生一起液化石油气爆炸事故,造成 9人死亡,10人受伤 。
主要原因: 小吃店液化石油气钢瓶使用不符合规定的中压调压阀,导致出口压力过大,加之软管与集气包连接的卡箍缺失,造成软管与集气包连接接头脱落,液化石油气大量泄漏、积聚,与空气混合形成爆炸性气体,遇到电冰箱压缩机启动时产生的电火花而引发爆炸。
四、浙江杭州桐庐野鱼馆“7·21”燃气爆燃事故
2017年7月21日8时32分,浙江省杭州市西湖区桐庐野鱼馆因液化石油气泄漏发生爆燃事故,共造成3人死亡、44人受伤。
主要原因: 餐馆内一只液化石油气钢瓶瓶阀处于开启状态,橡胶软管老化且连接不牢固致软管脱落,气体持续泄漏,达到爆炸极限后遇冰箱压缩机启动时产生电火花而引发爆炸,爆炸导致现场醇基燃料及其他可燃物质发生剧烈燃烧引发临近的另一只液化石油气钢瓶受高温烘烤而超压爆裂,发生第二次爆炸。
五、吉林松原“7·4”燃气管道泄漏爆炸事故
2017年7月4日13时23分许,吉林省松原市宁江区繁华路发生城市燃气管道泄漏爆炸事故,造成7人死亡,85人受伤。
主要原因: 施工企业在实施道路改造工程旋喷桩施工过程中,钻漏地下中压燃气管道,导致燃气大量泄漏,扩散到附近建筑物空间内,积累达到爆炸极限,遇随机不明点火源引发爆炸。
  • echo燕子
    echo燕子 沙发
    安全第一,消防意识一定要有
    2022-03-21 15:46:21
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
设计院自愿加班倡议书
来源:Jinpple先森
