碳纤维布加固的施工方法及要点
1、修复方案制定碳纤维加固适用于管体缺陷程度在80%壁厚以下的金属腐蚀、裂纹、碳弧烧伤、夹渣或分层、不会继续发展的内腐蚀缺陷、凹坑以及螺旋焊缝管体缺陷的修复,不适用于泄漏型、环焊缝、程度超过80%壁厚的缺陷以及会继续发展内腐蚀缺陷修复。
复合材料与缺陷处管道的剩余壁厚之和的承压能力至少应等于原壁厚管道的承压能力。如缺陷之间轴向间距小于25mm,则视为同一缺陷;缺陷环向间距小于6倍壁厚时,视为同一缺陷。
2、材料准备根据缺陷信息确定碳纤维布、专用找平胶、浸渍胶用量。按照碳纤维布每粘贴1平米,用胶量0.7Kg预估浸渍胶用量。
3、现场开挖缺陷的轴向方向两侧至少多开挖800mm,管道两侧至少开挖650mm,开挖,作业坑及放坡要求参照SY/T5918规定执行。
4、管体表面处理清除旧防腐层长度至少超出待修复缺陷两侧各500mm。清除后的表面应无明显的旧涂层残留,清除过程中避免损伤管体金属。清除下来的旧防腐层不得现场弃置,应收集并按照环保要求统一处理。
表面处理长度要至少超出修复两端各100mm。待修复管体表面除锈等级应达到GB 8923要求的Sa2.5级,喷砂用磨料和压缩空气应洁净,无油、无水。
5、工前检查检查缺陷长度,保证修复层宽度至少超出缺陷轴向长度两侧各超出400mm。缺陷分布范围广时,可进行连续缠绕修复,搭接宽度不小于200mm。现场测试待修复管体表面温度并查询管段运行记录,确定待修复管体运行温度在5℃-35℃方可施工。
严禁在雨、雪、雾、风沙等天气下作业。当管体温度低于露点以上3℃或高于60℃,以及环境相对湿度大于90%时,在未采取可靠措施的情况下,不得进行修复作业。
6、管体找平根据缺陷类型,配制适量找平胶。配制过程中按产品说明中规定比例将树脂、固化剂以及填料称量准确后放入容器内,用搅拌器搅拌2min~3min,确保树脂与填料充分混合后方可使用。
用找平胶将管道表面凹陷部位(蜂窝、麻面、小孔等)修补至平整、凸出部位(焊缝、金属凸起)修补至平滑过渡,确保碳纤维布缠绕时与管道表面紧密接触,无任何空隙、死角。完成修补后晾置20min~40min,直至找平胶表干。
7、胶液配制及涂刷将树脂与固化剂按规定比例称量准确后放入容器内,用搅拌器搅拌2min~3min,确保充分入容器内,用搅拌器搅拌2min~3min,确保充分混合后方可使用。单次配置总量应控制在4kg以内,搅拌后胶液应在适用期内使用完毕。配置完成留20g参比胶,放置在工作环境中,用以监测胶液的凝胶状况。施工期间注意搅拌胶液散热,防止暴聚。施工中如发现胶液中有结块并伴有放热现象,立即停止使用。
在待修复管道表面上涂刷一层胶液或专用底漆,厚度不低于300um,此项施工应在表面喷砂处理后2h内完成。待胶液(专用底漆)固化后,电火花检漏,检测电压不低于4kv,检测无漏点后缠绕纤维布。每缠绕一周,在纤维表面涂刷一层胶液,确保碳纤维布完全被胶液浸润后方可继续缠绕。
控制树脂用量与纤维质量比在规定范围之内,避免施工后管道下端多余树脂流挂,影响后续防腐层涂装。
8、纤维缠绕距离缺陷轴向距离 开始缠绕碳纤维布,缠绕以缺陷部位为中心,确保纤维与管道轴向垂直。
碳纤维布加固的表面防护
当需要做表面防护时,按照有关标准的规定处理,并保证防护材料与碳纤维片材之间有可靠地粘接。
碳纤维布加固施工安全和注意事项
1、碳纤维片材为导电材料,施工碳纤维片材时应远离电气设备和电源,或采取可靠的防护措施;
2、施工过程中应避免碳纤维片材弯折;
3、碳纤维片材配套胶粘剂应密封储存,远离火源,避免阳光照射;
4、胶粘剂的配制和使用场所应保持通风良好;
5、现场施工人员应采取有效地劳动保护措施;
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
抹灰砂浆强度低、墙面水泥砂浆找平层起砂怎么处理抹灰砂浆强度低、墙面水泥砂浆找平层起砂怎么处理 我们大家都知道,如果我们家里想装修,例如在墙面上贴瓷砖或者是刷涂料或者是做防水啊,这时都是对这个墙面的基层有一定的要求的。最简单的要求就是墙面不能有特别严重的起砂现象,如果墙面水泥砂浆找平层起砂会导致后面出现一系列的问题,常见的就是墙面起皮,瓷砖脱落等。 墙面空鼓起砂、墙体用手摸就掉下很多灰,很明显墙体砂浆层已经粉化。这种情况下如果贴砖肯定要掉砖,刷墙漆的话,也会起皮空鼓脱壳!建议装修前,用铁钉或者钥匙类的硬物对墙面进行检查,硬度足够的话是不会有明显的掉灰或者有坑的,装修以后也不会轻易出现掉皮开裂的现象。如墙面抹灰砂浆强度不足就会出现掉沙现象,严重的会出现一道深坑,后期装修时就深埋隐患了。
