抹灰砂浆强度低、墙面水泥砂浆找平层起砂怎么处理
我们大家都知道,如果我们家里想装修,例如在墙面上贴瓷砖或者是刷涂料或者是做防水啊,这时都是对这个墙面的基层有一定的要求的。最简单的要求就是墙面不能有特别严重的起砂现象,如果墙面水泥砂浆找平层起砂会导致后面出现一系列的问题,常见的就是墙面起皮,瓷砖脱落等。
墙面空鼓起砂、墙体用手摸就掉下很多灰,很明显墙体砂浆层已经粉化。这种情况下如果贴砖肯定要掉砖,刷墙漆的话,也会起皮空鼓脱壳!建议装修前,用铁钉或者钥匙类的硬物对墙面进行检查,硬度足够的话是不会有明显的掉灰或者有坑的,装修以后也不会轻易出现掉皮开裂的现象。如墙面抹灰砂浆强度不足就会出现掉沙现象,严重的会出现一道深坑,后期装修时就深埋隐患了。
墙面起砂是什么原因怎么处理?
1.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致砂浆表面泌水,使水泥产生离析现象,从而降低了砂浆强度。
2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂影响水泥的早期水化及混凝土的凝结,导致抹灰砂浆起砂。
3.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致墙面砂浆表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。
墙面水泥砂浆找平层起砂怎么处理?墙面所有的墙面抹灰层铲掉,进行重新粉墙、找平、挂网。还有一些商家会建议使用一些涂刷渗入性的涂膜材料,我觉得应该会有隐患,万一花了钱还解决不了问题,那日后麻烦的事情会更多。下面是小编给大家的三点建议:
1、 坚决禁止措施就是直接在墙面刷界面剂、墙固等涂膜类材料。
无论后期是否再刷完墙固的墙面上粘贴瓷砖、墙纸、墙布还是批刮腻子、刷乳胶漆等后续工艺。因为我们涂刷墙固,只是处理的抹灰层的表面,短期之内瓷砖看起来是没有问题,可是时间久了就会出现瓷砖的空鼓脱落。不少厂家宣传墙固可以渗透到抹灰层内部,但是通过胶联粘合作用的界面剂后期还是会出现空鼓脱壳现象,到时候后果就是整面墙出现整体起皮,而且会越来越严重。最重要的是界面剂、墙固等材料是不环保的。就算厂家宣传的再好,可材料的本质决定了它不可能是不含甲醛、VOC等挥发物质的。
2、千万不要在未处理的起沙墙面上直接抹灰。虽然我们后来抹灰的这一层的强度可以是合格的,看着起来没有问题,可是新的抹灰层与原来的起沙的抹灰层之间有一个分离层,早晚也是会出现脱落的。
3、建议出现这种问题时,首先要和物业、开发商进行协商,这属于房屋本身的质量问题,就算是全房铲墙,粉墙、挂网,那也是开发商和物业的事情。完全有理由要求整改或者赔偿。一定要从根本解决问题,这样以后居住才能更放心。
那么除了墙固、界面剂等涂膜类材料外,有没有一种既环保有可以从根上处理抹灰砂浆墙面起砂问题?有什么办法可以解决墙面抹灰层起沙问题。解决墙面水泥砂浆找平层起砂的好办法就是喷涂晨中墙砼剂。施工前墙面应先除去表面涂层(如腻子、涂料等)、油污等阻碍材料渗透的物质。墙砼剂是由通过渗透与水泥产生化学反应,形成致密结晶体,封堵墙面水泥砂浆找平层内部孔隙,从而达到明显提升砂浆硬度、耐磨性及抗压强度,同时也可起到降低ASR反应,进一步阻止了水泥砂浆找平层起灰起砂,起到永久治沙作用。墙砼剂无毒、无味、绿色环保,施工简便,只需要涂刷砂浆找平层表面,重复涂刷几次即可,不成膜不起皮,起砂处理后的第二天硬度就有明显的不同,是一款墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法治理理想的产品。墙砼剂不含VOC和游离甲醛(依据标准GB18583-2008)等物质,完全符合行业标准,并且远远低于标准值,属于安全环保绿色产品。
墙面起砂如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷108胶根本解决不了问题,因为108胶是表面成膜的材料,卫生间、厨房起砂如果不尽早治理,贴上瓷砖后轻者出现空鼓,重者瓷砖根本粘不住掉下来,损失无法弥补,所以处理此类问题还须谨慎。
希望这篇文章能够帮到大家清楚的认识抹灰砂浆强度低、墙面水泥砂浆找平层起砂怎么处理问题。为您的新居做出点小小的贡献。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
肇庆房屋加固改造能有效提高房屋的安全性房屋加固改造可以从两种层面上来理解: 一是房屋因某种原因导致已经受损,因此必须进行房屋加固改造使房屋更加坚固,并且排除安全隐患。 二是房屋的并没有受损,而是需要新增额外的承载力或使用功能发生变化,因此必须进行房屋加固提升房屋的承载力以及需要变更的结构,房屋才能安全的承受住即将新增的承载力。 1、提高房屋的安全性 房屋一旦使用久了可能就会出现各种各样的安全隐患,例如房屋倾斜、房屋钢筋外露、天花板混凝土块掉落的,这些都是会影响到房屋的安全性的。而进行
