很多初次接触标准水式模温机的朋友们,在购买模温机的时候都会问或者会考虑到,纯水模温机一般的市场价格是多少钱一台?其他我也碰到很多朋友这样问,但这个问题真的很难回答,因为水温机的型号品种太多了,就像去买房,十八线城市可能二三十万就能买一套,北上广深可能五百万都不够。在这里我给大家分享一下过热水模温机的价格问题。
首先标准水式模温机分为几种机型,有温度120℃的,有180度的,还有更高的氮气密封的。首先您需要弄清楚您需要多少温度。其次纯水模温机更重要的一个参数就是功率大小。您需要多大的加热功率,这取决于给多大的容器或者模具加热,单位小时内能提供多少热能。
然后是温度工艺要求是什么,阶段性控温还是保温,或者是升温后降温,降温到多少度,这些都会决定标准水式模温机附带的功能需要哪些。在弄清楚以上这些参数后,我们可以大致的选个机型,根据您现场的使用情况,配套出更适合的过热水模温机加热装置。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
高低温水温机 移动式水温机 双温水式模温机很多客户在用高低温水温机的过程中,因为不熟悉移动式水温机的工作原理,错误的判断了箱体的作用,导致设备使用时出现油箱溢油和异响等问题。我们如何避免出现这种问题呢,首先我们要搞懂双温水式模温机为什么需要水箱,油箱有哪些作用呢? 首先高低温水温机的油箱有三点作用 1.补油作用。之所以叫油温机,其中介质是导热油,开机时需要从油箱注入,然后开启循环油泵,使得导热油充满移动式水温机内部的管道。 2.排气作用。因为新的油温机内部有空气和水汽,通常把导热油补进去之后,温度升高的情况下,管路内部的气体需要排出,这时候通过油泵把空气和水汽从油箱上排出去。
