很多客户在用高低温水温机的过程中,因为不熟悉移动式水温机的工作原理,错误的判断了箱体的作用,导致设备使用时出现油箱溢油和异响等问题。我们如何避免出现这种问题呢,首先我们要搞懂双温水式模温机为什么需要水箱,油箱有哪些作用呢?
首先高低温水温机的油箱有三点作用
1.补油作用。之所以叫油温机,其中介质是导热油,开机时需要从油箱注入,然后开启循环油泵,使得导热油充满移动式水温机内部的管道。
2.排气作用。因为新的油温机内部有空气和水汽,通常把导热油补进去之后,温度升高的情况下,管路内部的气体需要排出,这时候通过油泵把空气和水汽从油箱上排出去。
3.导热油膨胀。导热油的特质就是在高温状态下会进行体积的膨胀,这个膨胀的具体数值和温度有关系,所以在选型的时候,我们会了解客户使用温度范围,以及设备内部油量的多少,来确定一个合适容积的油箱。
所以高低温水温机的油箱是必不可少的,正确选择油箱的大小会为以后生产过程中省去很多麻烦,同时油箱的位置也有讲究,尽量是油箱要高于设备,不然有时候停机后设备内部导热油会倒流出来,造成安全隐患。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
模温机组 油温控制机 油温度循环控制机模温机组是通过导热油加热的,其原理是热对流传热,把模具或者物料的温度加热。很多客户在油温机选型的过程中,会考虑到其加热功率能不能满足,因此想了解到油温控制机热效率如何,从而进行选择合适的功率。那么油温机的热效率如何呢,我给大家讲解一下。 首先油温机的热效率一般指通过电能转换为热能的效率,模温机组的加热管是在加热筒里面被导热油包裹,循环状态下的导热油会持续带走电加热管的热量,在这个过程中,因为电能转换为热能的效率是高达98%左右。但客户考虑到的热效率往往并不只是这个过程。在导热油循环的过程中,首先会经过油温控制机内部的管路,通过油管经过客户负载的模具或者夹套,这个阶段的热转换效率是客户较为关心的。往往因为管路散热量太大,如果加热功率没有选对,往往出现温度升不上去的情况。一般来说我们通过理论上计算的加热功率,针对辊筒压机这类散热不是特别大的设备,会在理论基础上乘以1.2,如果客户负载散热比较大,一般乘以1.5左右,这样选出来的油温度循环控制机功率就可以满足要求了。
