土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 模温机组 油温控制机 油温度循环控制机
模温机组 油温控制机 油温度循环控制机
发布于:2022-03-15 08:52:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
模温机组是通过导热油加热的,其原理是热对流传热,把模具或者物料的温度加热。很多客户在油温机选型的过程中,会考虑到其加热功率能不能满足,因此想了解到油温控制机热效率如何,从而进行选择合适的功率。那么油温机的热效率如何呢,我给大家讲解一下。
首先油温机的热效率一般指通过电能转换为热能的效率,模温机组的加热管是在加热筒里面被导热油包裹,循环状态下的导热油会持续带走电加热管的热量,在这个过程中,因为电能转换为热能的效率是高达98%左右。但客户考虑到的热效率往往并不只是这个过程。在导热油循环的过程中,首先会经过油温控制机内部的管路,通过油管经过客户负载的模具或者夹套,这个阶段的热转换效率是客户较为关心的。往往因为管路散热量太大,如果加热功率没有选对,往往出现温度升不上去的情况。一般来说我们通过理论上计算的加热功率,针对辊筒压机这类散热不是特别大的设备,会在理论基础上乘以1.2,如果客户负载散热比较大,一般乘以1.5左右,这样选出来的油温度循环控制机功率就可以满足要求了。
当然,经过珞石多年的模温机组业务,对于选型这块通过我们的经验,也可以保证实现客户的要求的。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
烘干法蛋氨酸水分仪的技术参数及使用方法
蛋氨酸水分仪的设计制造符合GB/T 17810-2009《饲料级DL-蛋氨酸》的试验方法标准规范,采用烘箱干燥称重法进行饲料蛋氨酸添加剂的含水率测定。蛋氨酸含水率分析仪主要包括加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等组成。其中,仪器的加热部分是采用500W大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀且快速加热干燥样品,且不损伤样品表面;称重部分则是采用了电磁力平衡传感器,能够迅速准确感应样品的重量变化,并快速将数据传送给数据采集器,数据处理中心也因此能够迅速做出反映,及时处理数据,得出正确的含水率数据;水分测试配件主要包含聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件则主要负责判断样品的重量变化情况及计算样品加热前后的质量差值与加热前样品质量的百分比,即含水率变化情况。当样品达到恒重后,仪器软件自动锁定显示样品的含水率数值。
