土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法蛋氨酸水分仪的技术参数及使用方法
烘干法蛋氨酸水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-03-14 15:06:14 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
蛋氨酸水分仪的设计制造符合GB/T 17810-2009《饲料级DL-蛋氨酸》的试验方法标准规范,采用烘箱干燥称重法进行饲料蛋氨酸添加剂的含水率测定。蛋氨酸含水率分析仪主要包括加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等组成。其中,仪器的加热部分是采用500W大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀且快速加热干燥样品,且不损伤样品表面;称重部分则是采用了电磁力平衡传感器,能够迅速准确感应样品的重量变化,并快速将数据传送给数据采集器,数据处理中心也因此能够迅速做出反映,及时处理数据,得出正确的含水率数据;水分测试配件主要包含聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件则主要负责判断样品的重量变化情况及计算样品加热前后的质量差值与加热前样品质量的百分比,即含水率变化情况。当样品达到恒重后,仪器软件自动锁定显示样品的含水率数值。
蛋氨酸水分测试方法
蛋氨酸水分也叫干燥失重百分比。在GB/T 17810-2009《饲料级DL-蛋氨酸》中明确了蛋氨酸干燥失重量的试验方法。测试步骤用已恒重称样皿称取10g试样,置于105℃烘箱中干燥3h,取出,放入干燥器中冷却30min,称重。再同样烘干1h,冷却,称重,直至两次称重的质量差小于0.002g,即可计算蛋氨酸的干燥失重量,即含水率。
蛋氨酸水分标准
蛋氨酸的水分含量百分比,也称作干燥失重量百分比。在GB/T 17810-2009《饲料级DL-蛋氨酸》中,严格规定了蛋氨酸干燥失重量不得超过0.5%的范围。
卤素水分仪技术参数
仪器型号:JFSFY-100D
称重精度:0.0001g
称重阀值:60g
干燥失重分辨率:0.001%
误差:±0.2%
称重传感器:电磁力平衡传感器
样品质量:0.3-60g
加热温度范围:起始-200℃
操作模式:自动、定时、手动
加热模式:快速、标准、柔和
示参数:%水分,时间,温度,重量
通讯接口:RS232
秤盘直径:90mm
蛋氨酸水分仪的使用方法
在仪器0.0000g状态下,取10g样品于样品盘内均匀平铺,盖上加热仓罩子后按Start键开始测试,仪器自动加热并干燥样品,待样品恒重后,仪器自动判定测试结束,并锁定显示样品的含水率,即水分含量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
油模温机 电加热油温循环机 油循环模温机控制机
很多客户对于油模温机不同温度所产生的区别感兴趣,下面珞石小编将为大家来详细的介绍。 下面小编将详细给大家从300℃油模温机与180℃电加热油温循环机的区别详细讲解。根据温控范围的不同,设备所采用的部分元器件,以及机械部分所采用的配件是不一样的。 1、300℃油温机型采用的是耐高温型循环油泵,180℃电加热油温循环机采用的低温循环油泵,主要是泵的结构上存在差别,要同时考虑几个因素,比如1热膨胀;
