土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 支模架坍塌案例分析
支模架坍塌案例分析
发布于:2022-03-20 16:45:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
事故案例分析
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    模板支撑体系,这个东西一看方案,搭设方案没有问题的话 ,那就是施工没有按照方案搭设,同时还要考虑浇筑是不是按照正确的浇筑方法进行浇筑。
    2022-03-21 07:55:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
注册复习疑问:预应力混凝土构件最大裂缝宽度计算采用作用组合问题
《砼规》GB50010-2010(2015年版)中3.4.4条, 对预应力混凝土构件,按荷载标准组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本规范第3.4.5条规定的最大裂缝宽度限值;对二a类环境的预应力混凝土构件,尚应按荷载准永久组合计算…… 我的疑问是,相同条件下,对于构件的标准组合和准永久组合来说,标准组合100%是比准永久组合大的,为什么还要用准永久组合再算一次?有什么特殊情况吗?
