土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 注册复习疑问:预应力混凝土构件最大裂缝宽度计算采用作用组合问题
《砼规》GB50010-2010(2015年版)中3.4.4条,
对预应力混凝土构件,按荷载标准组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本规范第3.4.5条规定的最大裂缝宽度限值;对二a类环境的预应力混凝土构件,尚应按荷载准永久组合计算……
我的疑问是,相同条件下,对于构件的标准组合和准永久组合来说,标准组合100%是比准永久组合大的,为什么还要用准永久组合再算一次?有什么特殊情况吗?
望大神们不吝赐教
谢谢!
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年03月22日
    天柱
    在荷载标准组合。。下是控制裂缝要求;在荷载准永久组合下是受拉边缘拉应力要求。
    2022-03-21 07:15:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
