土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 防火桥架厚度一般是多少?防火桥架国标厚度规范
发布于:2022-03-19 22:19:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
防火桥架是在普通桥架表面喷涂一层防火漆,以起到防火阻燃的作用!其实桥架本身并不会着火,着火的只可能是电缆,今天北京京运伟业电缆小编为你详细的介绍一下防火桥架国标厚度规范:
1、防火桥架的定义
防火桥架是耐火电缆桥架的简称,一般用在消防线路中,为了保证在控电室、配电室等起火后,室内防火桥架内部的电缆还能维持正常工作一段时间,消防线路上的防火桥架能够保证消防相关电缆不受影响,消防灭火工作正常执行。防火桥架按照才会分为金属防火桥架例如镀锌喷塑防火桥架和非金属防火桥架例如防火玻璃钢桥架。
2、金属防火桥架厚度国标规范
金属防火桥架厚度国标规范包括2部分,防火桥架板材厚度标准规范和防火桥架防护涂层厚度标准规范。防火桥架板材厚度国标规范现在常用的为《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》标准,具体厚度国标规范如下:
金属防火桥架宽度(单位:mm) 金属防火桥架板材厚度(单位:mm)
 宽度<=150
1.0
 150 <宽度<=300< d> 1.2
 300 <宽度<=500< d> 1.5
 500 <宽度<=800< d> 2.0
 宽度>800 2.2
防火桥架防护涂层厚度标准规范具体内容如下:
防护涂层厚度要求大于等于60微米。
防火桥架防火涂层厚度标准
电缆桥架生产厂家制作的金属防火桥架要严格遵循以上厚度国标规范。
以上为防火桥架国标厚度规范的介绍。
上一篇:2022年防火桥架国标厚度表格
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-21 06:11:21
郑州电缆电力电缆发热原因,及选择电缆要注意的11个问题
  郑州电缆电力电缆发热原因,及选择电缆要注意的11个问题   通过一定负载电流时,一直较高或超过电缆允许的持续工作温度(交联聚乙烯绝缘电缆温度为90℃),电缆会长时间发热,如果不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象,造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。电缆在运行中发热可能由下列原因引起:   1、电缆导体直流电阻不符合要求,造成电缆在运行中产生发热现象。
