郑州电缆电力电缆发热原因,及选择电缆要注意的11个问题
通过一定负载电流时,一直较高或超过电缆允许的持续工作温度(交联聚乙烯绝缘电缆温度为90℃),电缆会长时间发热,如果不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象,造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。电缆在运行中发热可能由下列原因引起:
1、电缆导体直流电阻不符合要求,造成电缆在运行中产生发热现象。
2、电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
3、电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生发热现象。
4、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆产生发热现象。
5、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象
6、铠装电缆局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生发热现象。
为了确保电缆的安全运行,在进行电缆设计时选择电力电缆应考虑下列因素:
1、电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压。
2、电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的持续电流。
3、线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求。
4、根据电缆长度验算电压降是否符合要求。
5、线路末端的短路电流应能使保护装置可靠的动作。
6、高的击穿强度。
7、低的介质损耗。
8、相当高的绝缘电阻。
9、优良的耐放电性能。
10、具有一定的柔软性和机械强度。
11、绝缘性能长期稳定。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
2022年防火桥架国标厚度表格防火桥架是耐火型电缆桥架的俗称,一般要哪些具体的要求和标准呢?今天北京京运伟业电缆小编为你详细的介绍一下防火桥架国标厚度表格: 1、各种类型防火桥架 防火桥架按照结构类型分为槽式防火桥架、梯式防火桥架和托盘式防火桥架等;按照品种类型分为防火直通桥架、防火水平弯通桥架、防火水平三通桥架、防火垂直上弯通桥架、防火垂直下弯通、防火上垂直三通桥架和防火上边垂直三通桥架。 2、防火桥架国标厚度表格
