微型二次构造泵运至施工现场后,要想工程项目能够顺利展开,做好准备工作至关重要。那么微型二次构造泵正式进行泵送之前,究竟要做好哪些准备工作呢?下面就跟小编来看看吧。
首先我们需要确保施工现场能够通水通电,毕竟微型二次构造泵结束泵送之后肯定是要残留的混凝土进行水洗清理的,同时由于是电动款,只要接入380v的三相电机器才能正常展开作业。对于微型二次构造泵的检查工作也是必不可少的,包括:仪表比如压力表是否正常,水箱是否加满且无杂质,液压油箱油表油位否在正常范围内、液压油是否清澈透亮无杂质等等,有异常必须及时进行处理更换。
当然微型二次构造泵泵送前的准备工作肯定是远远不止以上几点的,大家在机器的操作使用过程中可以多积累多实践,上手了顺利施工不是什么大问题。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
即铺即用、又能重复使用的钢板防滑铺装层道路施工过程中为了保障交通畅通,需要铺装钢板路面。但钢板表面过于光滑,给交通安全造成很大隐患,为了解决这个问题,需要在钢板路面上铺设防滑铺装层。 临时铺设的钢板路面,交通情况极为复杂,路面震动严重,有时临时钢板还需要进行反复移动。另外,夏季高温时钢板路面的温度会达到七十度,这种特殊使用环境,对钢板路面防滑铺装层的性能提出了更高的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我们需要确保施工现场能够通水通电,毕竟微型二次构造泵结束泵送之后肯定是要残留的混凝土进行水洗清理的,同时由于是电动款,只要接入380v的三相电机器才能正常展开作业。对于微型二次构造泵的检查工作也是必不可少的,包括:仪表比如压力表是否正常,水箱是否加满且无杂质,液压油箱油表油位否在正常范围内、液压油是否清澈透亮无杂质等等,有异常必须及时进行处理更换。
